Кто удлинял шток передней стойки?
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Кто удлинял шток передней стойки?
    Добрый вечер ! Вопрос в следующем : Ктонибуд удленял шток передней стойки ?На сколько можно это сделать?
    И если есть эскиз с размерами ?
    Зарание благодарю!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А какова цель этой процедуры?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Дело в том что стойка на вылет бет немного ! Хочю немного разгрузить пружину .Думаю 2х см.будет достаточно ! Стоит новый Sachs ST Для плохих дорог !
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    vital22, всмысле??? когда колесо попадает в яму происходит удар???
    я думаю сложно будет провести такую операцию, возможно только заменой на амор с большим ходом
    Drive2
    vital22, всмысле???
    проевляется при неболшой ступенки когда подвеска идет на вылет !Либо в трасе на когда трамплин небольшой проходиш!
    Екатеринбург
    Может не стоит экспериментировать, любое вмешательство может повлиять на безопасность.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    ИМХО, типичная проблема когда пружины из пакета для плохих дорог, а стойки - от обычного пакета.
    Сам сталкивался с похожей проблемой, когда вставил проставки под задние пружины. Выличилось установкой "правильных" стоек из пакета для плохих дорог.
    PS, знакомый проставками под пружину поднял задок у Дэу Нексии. Я был на 100 уверен, что задие стойки начнут "пробивать" на отскок, а нифига, все работает в штатном режиме, никаких стуков или ударов. Вот как.
    Что значит подвеска идет на вылет?
    Рязань, Московский р-он
    vital22, Я лично чтобы поднять авто не на много наваривал не на шток, а разрезал стойку там где она к рычагу крепиться и туда наваривал +3 см еще трубку
    Вот так а потом в разрез наваривал трубку, тем самым поднял мордашку
    Удленение стойки от стука может не помоч. Если не перетянешь ручаги , то еще и без сайленблоков можешь остаться.
    Так рычаги так и так не вечные, ну пусть жизнь сайленблоков ты уменьшишь на пару-тройку тысяч км, ну то что стук может и не пропадет это тоже вариант.
    Можно конечно попробовать наварить шток длиннее на саму резьбу
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    т.е. по твоему перетягивать рычаги не надо?
    #backaut
    Екатеринбург
    Может проще купить джып и не изобретать велосипед нарушая конструкцию подвески, просто были случаи после такой операции с амортизаторами люди оказывались не на трассе это в лучшем случае, в сервесе перед тем как переварить стойки брали бумажку, что человек захотел сам изменить клиренс чтобы потом не было претензий.
    it is tired, Я все равно стойки собираюсь менять, поэтому и сделал так. Сам конечно пожалел так как когда машина ниже была ловчее смотрелась, а сейчас такое чувство, что там колеса на 13 дюймов стоят
    Когдато проводил такую процедуру, но правда на BMW- вытачивал специальные накрутки на шток аммортизатора, попробую обьяснить, представь, но ето только пример для представления (делать так ненадо) что ты отрезал верх штока аммортизатора на 2-3 см ниже перехода в самое толстое место штока, получается что в руках у нас болванка с резьбой ниже которой тело штока переходящее в еще более толстый шток (подругому немогу обьяснить), на срезе нарезаеш внутреннюю резьбу, аналогичную по шагу той которая на штоке твоего амортизатора, вот такого плана надо выточить у токаря деталь с соответствующего метала, получается одна резьба внутренняя другая точная копия резьбы штока, после етого такую деталь накручиваешь на шток своего аммортизатора и получаешь шток длиннее, при етом пружина послабится в собранной стойке, если правильно расчитаешь длинну накрутки, то будет все ок, и небудет ни удара на розрыв ни на прижим.
    дружище очем и реч ! Я именно про это и спрашиваю
    я Ведь несобирался резать посередине болгаркой и вваривать туда кусок трубки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Поэтому и спрашиваю
    А если отрезать то ты задереш салник самого целиндра !!!!!!!! Только ввертыш !
    Руслан 2 благодарю за коментарий ! У меня с механикой проблем нет Просто ищу жевой пример !
    А то что я предлогаю в этом есть смысл
    1 Пружина меньше будет зажата а значет будет прилагать меньше усилий на отрыв подвески !
    2 Авто намго станет кофортней !
    Единственый минус это
    Но если этот ввертыш посадить на резбовой герметик ?
    Я нечего не поднимаю ! Спосибо за совет Этот вариант я в курсе !
    Надо обязательно!
    Блин извечный ответ ! Страна у нас такая ! Даже если мы в городе мы все равно двигаемся по пересеченой местности а все изза нашего раздолбайства !
    Кагда будем жить в стране где дороги такие как в европе тогдат и будем задумываться о снижении своих авто А пока вопрос актуален ! Я думаю болшенство меня поддержит !
    Отлично что ты понял конструкцию, а резьбовой герметик я думаю он не обязателен, там резьба вкрутится глубоко и я невижу факторов которые могут выкрутить наконечник с штока, там нет таких врашений, ни штока ни стойки целиком.
    vital22,
    я поставил амортизаторы KYB с чашками. Так у них от чашки до вилки как раз на 2 см больше, чем было у меня на 1ВА.
    Тоесть амо были под 1ВВ.
    Теперь придётся и зад приподнять.
    2 см
    Благодарю !
  1. Куплю левую чашку передней стойки!
    от resese в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 00:20
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 19:06
  3. Снятие обшивки передней стойки
    от Горыныч в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:23
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 19:30
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
