Треск в раёне переднего колеса
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Лампочка Треск в раёне переднего колеса
    Точно шрус
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ставлю на наружный правый ШРУС. (пыльник целый??)
    , VAG COM
    Казахстан, Караганда
    Шрус передний !!!
    За последнию неделю помойму пятая тема (Эпидемия)
    Беларусь
    Гутс
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Тут двух мнений быть не может, только наружний шрус.
    Причем трещит только если сильно руль выворачиваешь, а если прямо едешь то нет?!
    Беларусь
    Только при поворотах и разворотах
    Рулевой наконечник ещё умер тоже требует замены
    Россия, Жуковский(МО)
    а у меня тоже шрус , купил какой то гнк поставил через неделю умер вернул это гавно , поставил другой и через 2 месяца опять начал хрустеть , забил , езжу , не поворачиваю руль до упора и не газую при поворотах , пыльник порван , ему скоро хана -)))) отьезжу пока не умрет
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    а вот у меня похрустывает при трогании с места,при остановке (если сильнее педальку тормоза жать),бывает при разгоне!что может быть?мне кажется внутренний шрус или стойкам кирдык.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Беларусь
    Покажите на фото, где располагается наружный шрус
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В поиске тем полно и фотки есть(были точно)
    , VAG COM
    Golf Аватар для slav'OK
    erkner,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...A3%D0%A1%D0%B0
    Изучай, даже в поиск ходить не надо, всё есть в БЗ
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Дейстивельно, что хрустит при трогании и тороможении, а так же при парковке например резиновые такие глухие щелчки
    Skif,
    Езжай на диагностику подвески. Похоже на неё.
    Беларусь
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    временно избавиться от хруста шруса
    Слышал, что можно местами правый и левый поменять - тысяч на 20 про хруст забываешь. ЗЫ - у себя не пробовал.
    В таком случае будет тот же хруст при развороте и движении на зад, проверенно!!! Тут однозначно шрус под замену, и пыльник если есть визуально грешки на нем
    Passat Аватар для montana
    Я в шоке, что за бред, местами шрузы менять, масло куда-то шприцем закачивать.Вы что на последние купили пассат? Неужели непоставить нормальный шруз, и забыть о поблеме.Экономия на дешёвых деталях встанет вразы больше.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Беларусь
    Вообщем правый наружный шрус (тот что ближе к колесу) пыльник вообще развалился на 2 половинки.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    я неделю назад тоже поменял, также на поворотах щелкать начал. Смена 500 р, первый раз пыльник сам менял, шестигранников на 350 наломал, а открутить так и не удалось, теперь меняю в сервисах, дешевле
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Беларусь
    Подвестка месть гитлера, еще на подходе передние рычаги и рулевые наконечники. Мда.. уж
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:29
  3. Провода в арке левого переднего колеса.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:37
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
