Вибрация в режиме D на 0-ой скорости - Страница 2
    я понял ..дело в том что в моем случае стрелка стоит как вкопанная, работает ровно ...слабая вибрация из-за подушек ...
    GoNeA,мне бы так, был бы рад)))
    народ, помогите решить проблему. в какую сторону копать?
    Украина, Днепропетрвоск
    Подушки отношения к плавающим оборотам ХХ не имеют. Вибрация это следствие ненормальной работы двига. ИМХО.
    rasv,на ХХ обороты как вкопанные. вибрация волнообразная только в режиме скорости.
    Москва ВАО
    Можно ещё дроссельную заслонку промыть и адаптировать. Мне помогала данная процедура. Причём она не дорогая.
    sema005,спасибо. попробую в эти выходные. если поможет, с меня причитается)))
    Новые Химки
    тут на прошлой неделе все тежи темы разжували, везде одно и то же, меняй подушки и т.п. а еси тахометр, то ето двигло, мож где датчик, или заслонка таже, хз надо смареть конкретно двигло, а не опоры и т.п.
    Сорри не досмотрел.
    А что у всех в D обороты ХХ 900? Завтра с утра гляну, но у меня вроде всегда 800 (после того как машина прогрелась).
    Новые Химки
    800 всегда были
    Карачаевск
    Мой тебе совет, не лезь без надобности в коробку просто проверь уровень и цвет если всё в порядке не трогай. Замена масла очень рискованное дело можешь попасть на ремонт коробки.
    rasv,
    6y6aJIeX,да они и есть на 800. опечатка. на нейтрали 800, в режиме скорости плавает от 700 до 900 примерно. стрелка плавает одновременно с волнообразными рывками двигателя.
    Новые Химки
    свечи проверь, я масло в коробасе менял 2 недели назад, за все про все вышло тыщ 8 наверное, слили, помыли поддон, сгребли все гамно что на магнитах плавало и на дне, поменяли фильтр, прокладку, поставили и залили масло литров 6, потом открутили клапан, лишнее стекло и закрутили, всё.
  13. #33
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Две недели назат, менял то-же на нашем проверенном VAG-сервисе- вышло все с работой и материалами - 6030р. Так-что рекомендую!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
  14. #34
    Новые Химки
    ну у мя масло по 840 рублев брал 6 банок по литру оригинал на косарь где то прокладки и фильтр, плюс работа, так шо тыщ 8 -приблизительно, плюс минус 1 тыс рублев, у всех цены так и разнятся...
  15. #35
    Урааа
    вопрос решен. помогли ребята с VAG Сервиса
    проблема в засорившейся ДЗ
    +подрегулировали переднюю опору двигателя.
    спасибо всем кто принял участие в разборе этой проблемы
  16. #36
    Новые Химки
    хм, а как ее регулировать ? сегодян был в сервисе, смарели подушки и опоры, все в норме, без подтеков, а вибрация есть.
  17. #37
    6y6aJIeX, передняя подушка у меня упиралась в стенки метал.кольца
    походу у меня немного сдвинулся движок когда меняли боковые подушки
    его поставили на место
    но на сколько я понял и мне объяснили сильная вибрация с дергающейся стрелкой - следствие ДЗ
  18. #38
    Новые Химки
    у нас видимо разные представления о вибрации =(( у меня то стрелка не дергается, а после движения на светофорах вибрирует всё, руль держишь как будто едешь км 100 без сходразвала, такая вибрация... но на всяк случай завтра промою ДЗ
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:28
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 10:28
  3. Вибрация на скорости
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 12:57
  4. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
  5. Вибрация на скорости вопрос
    от SA1980 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 01:00
