Очистка радиатора
    Злость Очистка радиатора
    Коллеги, подскажите кто чем может. Был на сервисе, смотрели подвеску. В рекомендациях среди прочих написали промывка радиаторов или замена. При внешнем осмотре, действительно радиаторы забиты пухом, хотя температура двигателя в порядке и датчики ни чего не показывают. необходимо ли промывать радиаторы или это просто разводка.
    Всем спасибо!!!!
    тада не парься...а если хочешь промыть - можешь и сам это сделать, разобрав передок, а там либо керхером либо воздухом из компрессора...я вот в августе так буду мыть...хотя тоже все ок, но профилактика вещь полезная!
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    по нынешней погоде, если не хочешь закипеть или попасть на проблемы с кондеем, желательно помыть, хоть самому хоть на сервисе, почитай похожие темы здесь, по жаре их здесь наплодилось... --> https://passatworld.ru/showthread.ph...т-Climatronic
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Всем спасибо за совет!!!!
    Россия, м.о. г. Раменское
    мой радиатор воздухом из компрессора не пробило лучше самому разобрать и доехать до мойки около 60р у нас берут за радиатор. Температуру лучше смотреть вагом, так как стрелка на приборку стоит мёртво на 90 дабы не нервировать водителя, а на самом деле у меня было 110.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    VADIM20, разумеется, мыть надо- каждый год там неслабый валенок к очередному лету. Давеча поменял сам подшипник шкива кондея, как раз наступала жара, в пробке, как почувствовал- глянул в 45 канале климы- на экране было 113 град.- срочно Экон и печку, окна пооткрывал и мойка была неизбежна. Причем совместил это дело с подкапотным пространством. Дача, Керхер 5.20 у соседа, баллон EngineShine плюс Силлит для радиаторов(по совету дедушки Мороза ака Povar). Вот примерно так..
    Эстония, Таллин
    VADIM20, сжатый воздух тебе в помошь...
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    а мне ни чего не помогло, с радиатором кондиционера. Буду менять Забит на глухо. И компрессором и кёрхером. Многие соты загнуты - наглухо
    А основной радиатор, отчистил зашибись.
    [QUOTE=CannabiS;2687891]а мне ни чего не помогло, с радиатором кондиционера. Буду менять Забит на глухо. И компрессором и кёрхером. Многие соты загнуты - наглухо
    радиатор кондея это в смысле радиатор печки? в виде трубки который?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    печка под торпедой стоит, представляю, как Илья Керхером лупит в салон
    в виде трубки- это про ГУР, наверное, самый первый перед конденсором стоит..
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Радиатор печки - для меня это теплообменник. Теплообменник в салоне стоит, под торпедой. Так же рядом с ним, через заслонку, испаритель кондиционера. По существу тоже радиатор.
    А я про радиатор в моторном отсеке. Основной радиатор, охлаждение двигателя. И радиатор кондиционера. Как там на АКПП я не знаю. Не довелось ещё поглядеть. Сказать ни чего не могу. Тут знатоков много, добавят. У меня на МКПП первый, тонкий, и меньше второго радиатор - это кондиционера. А за ним, большой, основной - это охлаждение двигателя
    у меня такого нету...тока основной
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это была шутка?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    это была шутка?
    хорошая шутка
    Игорь, а чего, по VIN я один раз видел без кондиционера комплектацию. Всякое бывает
    НО, у Вас в подписи написано КЛИМАТ - это означает что радиатор меньше, основного (охлаждения двигателя), должен быть! Если его нет, значит не должен работать "климат"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    бывает, но сам видишь
    так и есть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А он просто уверен что это один ТООООООООЛСТЫЙ радиатор
    Перешёл в стан к ипонцам
    хорошая шутка
    а где тогда второй находиться должен?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    за первым
    первый (от решетки радиатора) это радиатор кондиционера, второй - радиатор системы охлаждения
    за первым
    спасиб...теперь буду знать
    Украина Днепропетровск
    А я вот тоже мучался перегревом, пересыпал всю систему охлаждения, вымыл до блеска оба радиатора, а ВАГ КОМ 102-115, сегодня скинули радиатор а он внутри непроходимый, щеки быстрее лопнут чем его продуешь - это по ходу движения ОЖ, в обратку немного полегче но тоже с огромным сопротивлением.
    В итоге радиатор под замену, машинке 5 лет, не бита, в системе оригинал ОЖ, вобщем вскрою его и глянем что там.
  1. Рещетка радиатора
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:08
  2. Очистка системы кондиционирования
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:58
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
