После замены ремня ГРМ работает как дизель
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    По умолчанию После замены ремня ГРМ работает как дизель
    Всем душного,смогистого утра!Парни,проблема в следующем:после смены ГРМ авто стало работать двигатель как дизель, очень сильно слышны как гидрокомпенсаторы работают, до смены такого не было! Тяга вроде бы та же! Можно ли компом что то увидеть, или только перепроверять метки?Код двиги AWT
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Метки только визуально.
    Давление масла померяц заодно...гидрики стучат обычно от малого давления.
    Но до замены ремня всё было просто идеально
    Брянск
    Посмотри как установлен натяжной ролик ремня. Снять крышку ремня и посмотреть на сколько выступает шток гидронатяжителя. Возможно натянули не правильно либо натяжителю пипец
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    И на горячую и на холодную стучит?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Владимир,Брянск
    Цитата Сообщение от cthnbabrfn Посмотреть сообщение
    Снять крышку ремня и посмотреть Возможно натянули не правильно
    у меня такая же фигня была!!! после правильной натяжки мотор сразу преобразился!!!
    Россия, Курск
    А на сколько должен выступать?
    Брянск
    8 мм
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 69
    от корпуса натяжителя до пятки ролика выставить 8мм .... прокрутить 2 раза коленвал и опять замерить , должно быть 6-10мм + смотрим ещё и метки на шкивах .... если не так то по новой натягиваем ...
    Россия, Курск
    8 мм
    а зазор между роликом?
    Россия, Курск
    от корпуса - понятно. когда менял ремень 3 года назад не знал про это. надо проверить, а то по утрам стук стоит да и на горячую полностью не пропадает. давление масла в норме, может быть в этом причина. а натяжитель как проверить можно?
    Брянск
    Если зазор в норме надавить на пятку ролика. Если тяжело опускается то все гуд. Если шток не упирается плотно в пятку то все -пипец- на замену
    Россия, Курск
    понял спасибо. походу у меня зазор огромный.
    Еще вопрос. Можно ремень натянуть без полной разборки морды или метки могут уйти?
    Брянск
    Можно но только частичной разборки все равно не избежать. Метки не уйдут если все правильно делать. Все снимать не надо достаточно отодвинуть морду (радиаторы) сантиметров на 10 и подлезть можно. Нужен только удобный инструмент. Ключ трещетка на 10 чтобы снять металическую защиту ремня внизу. Клещи для снятия стопорных колец изогнутые для регулировки натяжителя. Снимаем бампер, натяжитель ремня генератора. Тут есть отчет http://passat-rostov.ru/forum/2-149-1 посмотри. Только все не разбирай. Тебе нужно добраться сюды http://i001.radikal.ru/0907/00/1234cb6cefcc.jpg. Только осторожно - держишь клещами натяжной ролик отпускаешь гайку. Потихоньку вдавливаешь шок натяжителя вниз. Лучше с помощником он в это время сверлом на 8 устанавливает зазор. Затянул. Выкрутил свечи и провернул коленвал пару раз, проверил метки. Затянул покрепче. Все проверил. Можно завести, только шланги чтоб ничего не касались.[COLOR="Green"]
    Получено: 20
    Чтобы перетянуть ремень достаточно снять только кожух пластиковый, ну и воздуховод к воздушному фильтру. Морду отодвигать - это слишком.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    А разве шток натяжителя не сам вылезает до упора(натяжнова ролика)???
    Или Вы его вдавить хотите? если так то есть один нюанс. Натяжитель должен быть тёплый, по моему не ниже 30гр(не помню откуда я это взял ).
    Брянск
    Тото и оно что это не даст сделать защитный кожух ремня а его снять как раз мору немного отодвинуть
    cthnbabrfn, Верхний кожух снимается без проблем.
    cthnbabrfn, не хочу повторяться,просто уже писал в одной теме: мне крайний раз при замене грм морду не снимали,снимаешь радиатор и все достаточно удобно!!!(проще я думаю слить антифриз(его так и так сливать),снять 2 патрубка,если автомат 2 трубки и крепление радиатора,а кондея радиатор уже мешать не будет)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 19:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:47
  3. B5 2000 г.в. 1.8T ANB МКПП - звон после замены ремня ГРМ
    от Trancemotion в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 02:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  5. После замены ремня ГРМ загнуло клапана!!!!!!!
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:45
