Отключить самоблокировку водительской двери - Страница 2
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Подводя некоторый итог. Если снимать с охраны штатной сигналкой с брелка и ничего дальше не предпринимать, то примерно через 30 секунд происходит автопостановка на охрану. Если снять с охраны через ЦЗ поворотом ключа, то автопостановки на охрану не происходит. Нештатные сигналки очень часто вешают на ЦЗ, что улучшает ситуацию при сломанном микрике водительской двери.
    Рекомендация - ставьте нештаную сигналку!
    Украина Днепропетровск
    ууу запутал, на моей.......на соклубника..........мы тут две ситуации в одной теме рассматривали...........все смешалось кони люди...............ну хоть ты для себя разобрался это уже хорошо..............а то я ничего не понял :-)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Неправильно!
    Надо так - чините неисправности в машине!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    TheTERMINATOR,
    да ну пугает это лезть в замок!
    а сколько стоит разобраться с микриком?
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Честно говоря, нет ничего сложного. На форуме разжевано и описано все по этой теме. Только для разборки замка нужны маленькие сплайны, хотя я первый замок разобрал с помощью шестигранника.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Неверно. Торксы.
    Да, простите ошибся, сплайны это 12-ти лучевые.звездочки
    Yo-City
    Хорошо
    Slog у меня точно такая же проблема была. все так же как ты и написал. вчера производили вскрытие (заняло примерно 3 часа в первый раз и около часа второй раз), оно показало что микрик сдох. как я знаю на эти машины оригиналы не продают и по этому мы взяли отечественный. в целом они идентичны но крепленя не подходят.
    если соберешься разбирать это не так то и трудно.
    1. снимаешь обшивку(клипсы 2 самареза).
    2. вытаскиваешь и отсоединяешь кнопки. (разьем)
    3. снимаешь шумку (откручиваешь болты но не все несколько их них для стеклоподьемника) (болты которые закручены в обратную сторону не трогай)
    4. слегка снимаешь шумку и осторожно отсоединяешь трос замка и все разьемы(все ризиновые вставки выдавливай во внутрь для того что бы полностью убрать все отдуа и поставить шумку что бы не мешала)
    5. снять замок. (3 болта шестиграник 42-44) раскручивай 4 болт там же не не до конца (этот болт нужен для того что раскрутить сам замок ) так же для того что бы выташить его нужно будет держать ручку и слегка отверкой толкать гнездо на ружу (вытаскивать до конца не нужно это только для того что бы выташить штырь из замка) потом убираешь тягу от ручки (там кручечек с тросом). после этого острожно вытаскивай замок.
    после этого острожно снимай защиту с замка (там она пласмасовая как клипсы).
    6.снимай микрик. расширяй чуть чуть дырки дрелью и маленькими болтиками (как из конструктора) крепи микрик. перед тем как ставить проверь. желаю удачи!
    P.S если что пиши в личку если смогу скину фотки с телефона ( там только микрик и как он стоит после замены)
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 11:02
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
