Отключить самоблокировку водительской двери
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Восклицание Отключить самоблокировку водительской двери
    Доброе время суток.
    Есть подозрение, что на водительской двери сдох микрик. Сигналка штатная. Теперь, при снятии с охраны сигнала открывания водительской двери не проходит и через ~30 секунд она опять встает на охрану, но уже с водителем внутри. Есть опасение, что может случиться так, что водитель останется на улице, а ключ внутри запертой машины.
    Вопрос: можно ли отключить самопостановку на охрану в таком случае?
    На подпись не смотрите. Это на пендосском Пассате 1.8. Блок комфорта 1C0-959-799
    Удачи на дороге.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, лучше замок починить.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тож интересно! а вагом ни как не отключить?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вагом - врядли. VDSом -да, но что менять - загадка.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ага... Странно, что при наличии большой массы противников самоблокировки машины сигнализациями разных сортов, в и-нете нет (скажем так - "я не нашел") "кряка" для данной фичи Пассата.
    Passat Аватар для gyurza2000
    а кто в Спб микрик поменять может?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Самоблокировка всех дверей при начале движения - отключается. Автопостановка на охрану на нештатках - тоже. А неисправная дверь тянет за собой много геморра.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Slog, если ключ в зажигание вставил, она не должна через 30 сек вставать на охрану.
    но замок лучше отремонтировать
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    al88f, верно - не встает... только., тут такое дело. Барышня недавно купила клубную машину. Вроде без косяков была, а такой подвох.
    TheTERMINATOR, ну да. Замок чинить стопудово. Но ить у нас как: "Пока гром не грянет..."
    Беларусь, Могилев
    Может это поможет. ::
    Мануал адаптации 46 блока комфорта
    Блок 46 - Комфорт
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже) Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
    в 46 блоке 10 байт
    0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
    1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
    2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
    3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
    11 байт
    0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
    1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
    2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
    3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
    для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
    "Пик" достаточно тихий,но слышимый.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Sleem, Спасибо. Это попробовали - не помогло.
    Украина Днепропетровск
    конечно это тебе не поможет если перепостановку на охрану делает нештатная сига, вот мануал от нее и нужно читать.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    VodorodH, не-не-не... нештатной нету. Это фича от штатной сигналки.
    кстати... интересный момент!
    А если в довеске сидит нештатная сигналка и там отключают эту возможность, то как обходят штатную? Больше половины установщиков тупо садятся на сигналы ЦЗ. Наверное, при открывании ключом самопостановка снимается...
    Slog, При открытии нештатной крякалки, штатная крякался закрыаает замок через 30с, если дверь не открыть.
    А извини недочитал, что нештатки нет. Попробуй с ключа открыть дверь, теоретически должно сработать. если не помогает и ремонтировать в ближайшее время не собираешься то ищи одноклубника с ником Bous он должен тебе подсказать какие биты править чтобы отключить перепостановку штатки.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    COOLLER, Хех! завтра буду ставить эксперименты! Хотя я ключ и брелок сигналки таскаю на разных связках.
    VodorodH, Спасибо за наводку! Попробую ему в личку стукнутся. Но уже подозреваю, что починить микрик (примерно 3 часа) будет быстрее и проще
    Батенька а ты уверен что сигналка у тебя штатная, ибо штатка это тупо кнопки на выкидном ключе, фото в студию.
    Конечно быстрее и правильнее :-)
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну как... у меня есть нештатный Сталкер 600. Фото можно посмотреть на сайте Угона.нет, например. И два штатных трехкнопочных выкидных ключа. Второй был сделан немцами уже после продажи. По ВИНу. Достаточно было замечания "А где второй ключ? нехорошо..."
    Машину можно запереть только на штатную (ключом) или на две сигналки (брелком).
    PS для тех кто не читал первую страницу: проблема не на моей машине... см. первое сообщение.
    Так а мы говорим о перепостановке при отключеном Сталкере или нет.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    VodorodH, м-м-м-м... в каком случае? если на машине соклубника, то там ни Сталкера, ничего другого не было. И хочется как-то отключить штатную самопостановку на охрану.
    А если про мои последние пару-тройку постов, то хочется провести эксперимент: поставить Сталкером, снять Сталкером и подождать 30 сек, ничего не трогая. и второй опыт: поставить штатоной сигналкой, а открыть ключом (ЦЗ). Есть предположение, что штатка не встанет на охрану.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 11:02
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
