Светодиодная подсветка дверей - Страница 2
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Seregas, SVETKOVREIN, мужчины, но я-то не сильно же накосячил, правда ведь?
    VW358 CDAB QGW
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Но цель же достигнута? Значит все в порядке
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    все в порядке
    Йес!
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 20
    Потянет. Только подолгу подсветкой не любуйся с заведенным двигателем, а то светодиды долго не протянут.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    oleg-kv, чего уж там любоваться, открыл-закрыл, усё
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    А чего не протянут ?? там же резисторы или нет?
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А где же ты видел там резисторы? Просто светодиоды на 12В. А вот при работающем двигателе напряжение порядка 14 вольт, что приводит к снижению срока работы данных светодиодов. По хорошему - нужно бы поставить стабилизатор.
    Украина Луцк
    Получено: 37
    мда..........эт точно
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    А те диоды по-моему то ли уже со резистором, то ли другим образом рассчитаны под автомобильную сеть, не помню, да и не интересовался особо, от электрики я далековато всё-таки Но по уму вкорячить надо, согласен!
    VW358 CDAB QGW
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну судя по фоткам - резистора там нет Просто у любого светодиода есть пределы напряжения питания. Автомобильные рассчитаны на напряжение до 15 вольт, поэтому им стабилизатор не нужен, а вот у обычных вилка напряжения питания не столь широка и обычно составляет порядка 5-7% (то бишь 12 + 7% = 11-13 вольт с округлением). Превышение этого показателя ведет к уменьшению срока службы.
    Украина Днепропетровск
    Странно, а я считал что светодиод расчитан не на напряжение, а силу тока которую способен выдержать кристалл. Собирал себе плафоны с регулятором силы тока схема отсюда http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
    Стоимость ЛМ-ки копейки, рабочий диапазон 8-37 вольт, яркость свечения не меняется никак (ни на севшем АКБ, ни при заведенном авто), использовал один трехкристальный сверхяркий диод FM-5050 (светит отлично), плату делал чтобы не "дорабатывать" плафон (она становится в штатное посадочное место лампы, фотик севший завтра выложу)
    PS если кто уж сильно не любит колхоз на свежих авдотьях штатно эти плафоны идут LED, но цена кусается (в них кста тоже один трехкристальник стоит)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У светодиодов есть 4 основных параметра:
    - Напряжение питания
    - Потребляемый ток
    - Интенсивность свечения
    - Цвет
    Соответственно для его нормальной работы правильное напряжение тоже необходимо
  13. #33
    да через него можно и 220 пропустить, лиж-бы сила тока на кристалле не превысила предельно допустимую, и кста от силы тока как раз и зависит интенсивность свечения. И кста тот параметр который ты называешь "напряжение питания" на самом деле это "напряжение просадки", т. е. величина на которую падает напряжение в цепочке (т. е. кристалл диода садит напряжение в цепочке на эту величину).
    PS читай ту ссылку что я дал выше, и все поймешь, напряжение - НЕ ВАЖНО.
  14. #34
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да там встроенный в кристал
    а че толку то от одного?
    у меня в задних 6 штук по три кристала
    в дверях по восем.еще хочу на двери за колхозить красные трех ватки(как маркеры пускай работают ночью при открытой двери на трассе)
    а про передний плафон так я вообще молчу сколько их там у меня штук.Но зато светит супер
  15. #35
    SVETKOVREIN, не ну здесь смотря кому что нужно, мне просто белый мягкий свет нужен - поэтому мне одного достаточно, тебе многа света нужно - поэтому стваишь сколько влазит в плафон.
    кста один очень даже прилично светит (это я о в дверях, в плафонах салона с тобой согласен одного очень мало)
  16. #36
    Украина Луцк
    Получено: 37
    да эти кристалы долго не живут
  17. #37
    Россия, Москва
    Получено: 25
    два года они жувут!В моих плафонах.Ток нужно правильно подбирать.Желательно чуть меньше номинального.
    А так конечно.Он сначала посинеет а потом потухнет.
  18. #38
    с той схемой что давал живут очень долго. в аудях их ставят с 2008 года, нареканий на сгоревший плафон не было еще у нас у офф диллера.
    так и сделал номинальный 60 мА, ограничил 52 мА и свечение фактически макс. и спокоен что не крякнут.
  19. #39
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ну и правильно.Я не стал парится с LM .просто класическая схема резистор диод
    а эта схема старая и простая.микросхема включена в режиме стабилизации тока.По хорошему подстроечное сопротивление там нужно поставить постоянное
  20. #40
    Получено: 20
    Ну-ну, попробуй. Вспомни Закон Ома.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...9E%D0%BC%D0%B0
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:52
  2. Глючит подсветка дверей
    от Евгений 21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 14:11
  3. не горит подсветка дверей
    от zyf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 13:54
  4. Подсветка дверей...
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:12
  5. Подсветка дверей
    от Константин Туарегов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:01
