Правая гидроопора двигателя (AFN)
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    По умолчанию Правая гидроопора двигателя (AFN)
    Здраствуйте!Сегодня наконец то решил поменять вытекшую гидроопору,но так и не смог подлезть открутить верхнюю гайку.Подскажите пожалуйста как вообще её правильно менять,может какой спец инструмент нужен.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Казахстан
    не нужен
    открути опоры справа двигла и АКПП, компрессор кондея, под его кронштейн домкратом подними двигатель, чтобы опора освободилась, вынимай старуу. ставь новую.
    Получено: 25
    подрамник ?
    Казахстан
    подрамник ?
    нет, сами опоры, двигла полностью, АКПП только от коробки, чтобы не мешали поднимать движок.
    Получено: 25
    Я никак не могу подлезть открутить верхнюю гайку опоры,нет там случайно никакой хитрости?
    Казахстан
    Вот не помню! Я никаких трудностей не испытывал, но замена была совмещена с какими то другими работами, поэтому возможно что-то было еще снято... наверно турба, но не думаю, что для замены опоры, необходимо снимать турбу.
    Получено: 25
    Именно турба и мешает
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    alex0881, мне турбина не мешала !, всё так поменял открутил все 4 гайки и спереди мотора тоже надо откручивать демпфер, подлезть нужно снизу.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Получено: 25
    Heinz Viktor, а ты на правой опоре,верхнюю гайку снизу или сверху отворачивал?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Нет там никаких секретов. Снизу откручивается элементарно.
    Россия, Новый Уренгой
    приветствую всех!!!
    вопрос немного не в тему:
    чем грозит езда с вытекшей гидроопорой?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Цитата Сообщение от alexNUR Посмотреть сообщение
    приветствую всех!!!
    Вибрацией мотора и больше ничем.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Менял все опоры на ориг., откручивались только "уши" к которым подушки прикручиваются, при этом немного приподнял двигат, чтобы разгрузить опору. Проблем с откручиванием гаек не было, открутилось всё достаточно легко. Откручиваем нижнюю гайку, снимаем кронштейн, потом верхнюю гайку и усё, хотя и верхнюю можно так открутить. Подушки везде стояли ориг. Прав. была вытекшая, левая ещё нормальная.
    Получено: 25
    Sanek k, Спасибо,попробую твоим методом
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    alex0881, только пометь как стояли болты (вокруг маркером или проч...), я помечал навсякий случай.
    Получено: 25
    ОК! Буду иметь ввиду!Спасибо!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 08:08
  2. Продаю дизельную головку блока для двигателя AFN, Москва
    от bon2008 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 18:46
  3. Куплю Выпускной распред. вал правая ГБЦ двигателя 2.8 bank1-3 078109022
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:05
  4. Долгий прогрев двигателя AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 14:54
  5. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:19
