помогите!!! у меня уже сил нет!!! стук в подвеске - Страница 3
  1. #41
    посмотри колодки и пружинку что их держит
  2. #42
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    смотрел. И даже менял. новые оригинал с дисками. Все суппорта новые, оригинальные. только шланги забыл поменять. Хотя не требуется. И пружинки новые. Новые приводные валы. Подвеске около 15 т.км (рычаги, наконечники с тягами и пыльниками (оригинал) , стойки стабилизатора, амортизаторы и пружины, ну и все болты с гайками и т.п.) Сегодня подушки поменял, упор поменял. Все рычаги ещё раз попробовал затянуть - но всё намертво затянуто. Грешу что амортизатору кабзец Или стабилизатору
  3. #43
    посмотри пружинку которая колодки держит! Я тоже всю подвеску поменял почти 400 евро отдал а оказалась ослабла пружинка за 6,50
  4. #44
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от CannabiS Посмотреть сообщение
    И пружинки новые.
    Неделю им. А стук уже как два месяца
  5. #45
    Украина, Киев
    У меня была похожая проблема. Началось странное гупанье в левом колесе, особенно на ямках. Поехал на 1 официальный сервис - поменяли прямой рычаг - не помогло
    На втором сервисе предложили поменять стойки (давно не менял) - стук прошел на пару часов
    Поехал в другой сервис, там предложили поменять подушки двигателя и еще что-то (не помню)... В общем развели меня по полной.
    В итоге на 4 СТО обнаружили, что у меня люфтит кривой рычаг, ремон обошелся в 30 долларов)
  6. #46
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Попробую поменять местами амортизаторы. Делать всё равно не чего
    А может, когда сниму левый (где стук) амортизатор, и будет сразу видно что он умер
  7. #47
    Всем привет!
    Владимир818 поменяйте направляющие втулки суппорта передних тормозов (резиновые такие...). В крайнем случае профилактика получится, стоят они сущие копейки по сравнению с проделанной работой)))
  8. #48
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Не давно обнаружил источник своего стука. Проявлялся при торможении, казалось что со стороны правого колеса. Дума на рычаги, колодки, супорта и т.д. Потом удалось воспроизвести стук на стоящем автомобиле покачиванием его вперед назад. Подумал, что накрылась резинка передней опоры двигателя. В итоге оказалось что сама передняя опора двигателя бьется о защиту (защита "шериф"). Наверное за зиму или где еще подмял немного.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  9. #49
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    CannabiS,
    ну что решил?
  10. #50
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    CannabiS,
    ну что решил?
    Сегодня хотел перекинуть. Но тут другие дела заявились. Может на неделю получится
  11. #51
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    аналогичная ситуация с правым колесом передним. Грешу на аммортизатор, т.к. все уже перебрали... Жду аммортизаторов КОЯБА (япония) по 1400 за штуку перед
    1.8T 02, AWM
  12. #52
    Украина
    Здраствуйте.У меня была такая же ситуация и рычаги менял и стойки. А потом поменял рычаги стабилизатора которые на букву с похожи и все стуки куда делись.Дерзайте.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 21:54
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  3. Умер у меня бензонасос или нет?
    от Feldsher в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 19:03
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  5. Писк, который меня уже достал!!! Что это?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 14:49
