помогите!!! у меня уже сил нет!!! стук в подвеске - Страница 2
    Владимир818
    столько написали, читать лень
    ответь, ты рулевые тяги (не наконечники) проверял/менял?
    Россия, Красноярск
    а гранаты не могут стучать?
    я всё менял и наконечники и тяги.
    Цитата Сообщение от ДЕН9 Посмотреть сообщение
    А ты уверен что стук именно в подвеске? Были случаи когда звук исходил от торпеды, а казалось как от подвески. Попробуй надавить на торпеду в сторону лобовика и послушай какой звук будет.
    я не хочу показаться не знайкокоы но что за торпеда?
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    По конкретней стучит по асфальту-постоянно или при сбросе газа,при проезде стыков,по гравийке,при повороте руля,с одной стороны, с двух сторон.........................Может у тя колодки гремят -опиши конкретней
    стучит по прямой и по асфальту и по гравийке и с обеих сторон! такое ощущение что чтото открутилось.- но все вроде в поряде на сто смотрели!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Заезжаеш на яму, под переднее колесо ложиш два уголка 45х45 перед и сзади колеса см в 10. Сам в яму, соседа просиш раскачивать авто от уголка до уголка. Из ямы все услышиш, где там и чего у тебя с подвеской не впорядке. Помошнику пиво.
    , VAG COM
    Россия, Красноярск
    попробую! спасибо!!!
    посмотри падушку
    Россия, Красноярск
    КТО ЗНАЕТ что за торпеда?
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Торпеда - это панель приборов и вся пластикавая панель впереди.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Россия, Брянск
    Торпеда - перед тобой и лобовым стеклом передняя панель с кнопочками,приборами и ..бардачком
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    Россия, Красноярск
    не ту это точно не она (торпеда)! стучит точно в подвеске или рулевом. а ни кто мне так и не подкажет? из за приводов может стучать?
    Эстония, Таллин
    Владимир818,
    ты имеешь ввиду ШРУСы?
    они скорее будут хрустеть на поворотах..., про стучать- не слыхал токого...
    попробуй, дельный совет..., невразумишь- будем дальше годать...
    Карачаевск
    Может болты колёс недокрутили?
    Эстония, Таллин
    тогда вибра по всему авто будет нихилая такая !!!
  13. #33
    Россия, м.о. г. Раменское
    у меня тоже стук сперреди справа (определял долго путём наезжания на ямы одним колесом. В автосервисах нечего не определили, сказали что возможно это передняя правая стойка.
  14. #34
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Владимир818, Звук случаем нетакой как будто ктото кастрюлями стучит???
    Если именно такой звук то это колодки. Проверить можно легким способом.. Выходишь из машины руль в сторону без разницы в какую И бьешь по колесу звук есть. Потом просишь кого нить подержать супорт с колодками на колесе и бьешь по нему... Звукка не должно быть. Если так то там просто колодки не сидят на месте...
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  15. #35
    Россия, Чебоксары
    Владимир818, Посмотри, болтается-ли пластиковая защита(пыльник) двигателя... если она есть
  16. #36
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Владимир818, сорри. Может не то, но аналогично мучился и я со стуком. Даже при маленьких кочках. Со стороны водителя отчётливо долбёж слышал.
    Думал уже менять амортизаторы. Хотя им 5 месяцев, пробег около 37 т.км.
    Так вот меня сейчас антифриз, и увидел беду упор передний, двигателя разорван в клочья. Вот что и стучало
    Правда у меня машинка чуть чуть другая, на 6 лет старше
  17. #37
    Россия, Красноярск
    у меня метал броня стоит. все четко не брякает.
    а поповоду стояков или подушек дельный совет. завтра проверю! спс
  18. #38
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    у меня вот №23 Упор разлетелся в клочья. И стук от его втулки исходился мощный.
    А я подвеску мучил, да рулевую
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    блин у меня тож со стороны воителя что то стучит! как будто что то ослабло и болтается поменяны нижний рычаг подушки все равно стук остался!
  20. #40
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    чёрт... стук мой был не от переднего упора
    За то движок как вкопаный сидит, и не раскачивает машину. Куда копать дальше, не знаю. Попробую стойки поменять
    Стучит, даже при малейших кочках
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 21:54
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  3. Умер у меня бензонасос или нет?
    от Feldsher в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 19:03
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  5. Писк, который меня уже достал!!! Что это?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 14:49
