Достался Pioneer GM-7200M 800W http://www.pioneerelectronics.com...GM-7200M с сабом Polk Audio и есть Premium V с заводским усилителем. Хочеться установить!
Вопросы:
1). Питание Пионера можно ли взять с питания штатного усилителя или надо тянуть с аккумулятора?
2). Очень хочеться найти распиновку штатного усилителя (американский вариант) и Premiuma (с рассшифровкой)
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
что то мне подсказывает что штатной проводки будет маловато! Помотри сечение проводов.
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Вообще усилителя маловато на этот саб
Сабу надо 720 Вт ном при 2 Ом, а усилитель выдаёт 800 Вт макс
Проводку однозначно с АКБ
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Интересно как будет в реальности в авто играть этот саб.
Судя по картинке на сайте полка, у него горб в 3-4дб на 50гц-80гц. Возможно саб будет стукать по башке, а не играть глубокий бас. Если только резать его с 50гц 4м порядком....
Не люблю я полосовики и фазики, только ЗЯ.![]()
http://passat-rostov.ru
Итак с п 1). понятно- " для +" возьму 10AWG провод что продаётся к усилителю и потяну через весь салон. "Для - " найду где прикрепиться к корпусу.
Осталось- откуда взять управляющий провод и вход на усилок саба с какой пары проводов: паралелиться к проводам задних колонок которые идут с магнитолы в штатный усилитель или взять уже после штатного усилителя?![]()
- я слышал не раз. Быстро из машины выскакивал, ибо давление сумасшедшее. А глубина зависит от автоИнтересно как будет в реальности в авто играть этот саб.
- это ОЧЕНЬ МАЛО! класть надо 4 калибр" для +" возьму 10AWG провод что продаётся к усилителю и потяну через весь салон.
- с замка зажигания напримероткуда взять управляющий провод
- если бы по уму - посадить всё на нештатный усилитель, сделав переходник ISO-RCAпаралелиться к проводам задних колонок которые идут с магнитолы в штатный усилитель или взять уже после штатного усилителя?
PS Чуется будет огромный колхоз....
А это как повезёт насчёт саба
Eu-Jinn, дак саб не при чем усилок просто будет шум ловить... а провода входные как антена работать, может даже радио поймает...
Вообще если у Monsoon есть miniISO - всё упрощается
PS Чуется будет огромный колхоз....[/QUOTE]
- в конекторе "нештатный усилитель" пока никаких проводов нет. Клема с написью "АМР" - это и есть управляющий провод для нового усилителя?
Вообще судя по всему, в тот, что на amp, можно попробовать установить переходник для Blaupunkt (~20 баксов) и к нему подключить внешний усилитель
Сложно понять что за переходник для Blaupunktещё и 20 баксов?. Пришлось качнуть ETKA и там нашёл ответы
. Всем спасибо!
Завидую тебе по белому по поводу саба. ПолкАудио - хорошая контора, у меня у самого дома RTI-10.
Удачи в установке, отпишись как решишь вопрос, и обязательно опиши результат.
Я же написал- что уже установил, хотя и с проблемами.
Купил у дилера за 40$ шесть контактов с проводами для ISO разъема, взял 4 AWG, который провёл через резину кондиционера, звуковые провода, и управляющий. Вобщем всё упаковал, ПОТРАТИВШИ НА ЭТО 5 ЧАСОВ, но тут пришла " засада"! Сигнал с магнитолы или не идёт (0,1 - 0,3В), или не такой как надо( короче- тишина). Вобщем, с горя прилепил в парралель между стерео и штатным усилком. Получил натуральный " колхоз" , но со звуком все классно! Настроил приятный, глубокий бас и вышло "фантастик"!
бум надеяться, что теперь ничего не сгорит![]()
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
всем привет, решил и я поставить саб, вот вопрос, как мне проще подлючить второй усилитель (двухканальный)? Могу я снять со штатной проводке к штатному усилителю плюс и от туда же взять звук?! Говорят(сам у себя не смотрел), что у амерекосов по левому порогу идет силовой кабель к штатному усилителю, а по правому акустические провода. Вот если к этому всему и запитаться?!
неплохо б знать, чо ваще стоит
стоит штатный усь и все к нему тоже штатное, акустика и башка premium 6.
второй усь Alpine 3537, саб х.з., не понятный но бас хороший. (все халява грех не поставить)
ни кто не поможет?![]()
