Не заводиться. Инопланетяне?
    Украина, Измаил
    По умолчанию Не заводиться. Инопланетяне?
    Доброго времени суток.
    Господа, такая странная ситуация.
    Вчера ездил, загнал в гараж, работала отлично (за искл. системы охлаждения), на утро просыпаться, заводить машину и результата ноль. Машина как неделю забрал после переборки мотора, подумал может что случилось, проверяю компрессию - везде по 10-ке(да слабовато для откапиталиного мотора, но все же дело не в этом). Искра есть, топливо тоже (заливает свечи). ремень ГРМ смотрел, все хорошо. Что еще может быть? куда тыкаться?
    Еще один момент, при не заведенной машине (ключ в 1-м положении) показывает что угол др. заслонки 3.9 градуса и расход воздуха 29 г/с как так, если она еще не заведена? может здесь ковыряться?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отключи разъем с ДМРВ и позаводись.
    Что по ошибкам?
    Прозвони ДПКВ (G28) серый и синий провода, сопротивление обмотки около 900 Ом.
Размер: 14.7 КбНазвание: DSC00127.jpg
    Украина, Измаил
    ок, завтра в гараж пойду, попробую отключить.
    По ошибкам ничего, кроме датчика температуры воздуха G42. и датчик температуры воды к-ый идет к ЭБУ показывает некорректные данные.
    ПО повода прозвона, прошу прощения, но я в этом не силен. 1-н провод от тестера кидать к примеру на синюй разъем, а второй куда? на сам датчик положеня коленвала? (если да, то где он именно находиться? просто сегодня ковырялся по схемам датчиков, помню здесь была а по поиску ничего не нашел, на все остальные нашел, а своего дв. нет, может у вас завалялась где?, был бы очень признателен вам)
    Спасибо за отклик.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Ну вот тебе и причина. Цена вопроса 350р, здесь даже фотки выкладывали как менять.
    , VAG COM
    Украина, Измаил
    fibonathi, ну у меня с ним и раньше была проблема, но она заводилась.
    А как он влияет на проблему?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Значительно. Замени ДТОЖ.
    Почитай на досуге матчасть. Это букварь по Шкоде, но много общего с в5.
    http://slil.ru/29510743
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    centropen,
    Хочет заводиться. хочет нет.....................
    , VAG COM
    Украина, Измаил
    pavel1, fibonathi, ок, закажу датчик, спасибо за помощь, будем пробиваться)
    pavel1, спасибо огромное за книгу, очень полезная штука.
    по-поводу датчика, ошибку не выбивала, просто на улице плюсовая температура (+25) его показания -3.
    Украина, Измаил
    Ребята, проблема так и не исчезла, ДПКВ прозванивали, все хорошо. С датчиком температуры проблемы. не могу найти номер, отсюда и такой вопрос как он снимаеться? Он находится сзади двигателя, там 4-х пинный датчик, штекер я снимаю, а датчик как вытащить? я так понимаю там зажимное кольцо, я пытался его сдвинуть не получилось, оно дергается назад в сторону салона? И еще попутно, рядом с этим датчиком есть еще одна заглушка под датчик, какой там датчик стоит? и почему его там у меня нет?
    Ставили на время эмулятор место датчика воды, под +20 и все равно не заводиться, ребята, куда еще тыкаться?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Датчик на рисунке под номером 7, снимаешь скобу под №10 и вынимаешь датчик!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Украина, Измаил
    а что за датчик под номером 8?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Тоже датчик температуры!У тебя должен стоять датчик №7, и заглушка №9
    Украина, Измаил
    TurboKoT, да оно таки есть, а для чего 2-й датчик?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Скорее всего, этот датчик устанавливался на более старые модели, как вариант датчик вкл. вентилятора!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
