Кондиционер
    Россия, Кандалакша
    Печаль Кондиционер
    Подскажите должен ли кондей при выключенной кнопке производить подачу холодного воздуха и при выключении автомобиля слышно что фрион перестает циркулировать по системе.
    ну это если ездить в холодных условиях....а с чегоон должен циркулировать, если движок выключен?
    а у меня другая проблема-стоит жара на улице-а кондиционер на ходу работает хорошо, а на холостых периодически выключается и включаетя...мож кто скажет в чем дело!?
    а уровень фриона нормальный?...радиатор сильно забит?
    честно сказать-не знаю. машину недавно купил. а как проверить уровень фреона и где расположен радиатор. пардон в этом деле дилетант
    фреон тока в сервисе...а радиатор - это там где решетка радиатора находится такая черная штуковина между фарами...с горизонтальными щелями,еслии в эти щели посмотреть, то можн увидеть радиатор, ну и насколько он загрезнен
    Россия, Брянск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста должно так быть: завожу машину включается климат, работает секунд 5 и переключается на режим рециркуляции? Так стало происходить когда началась сильная жара.
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    Россия, Кандалакша
    С принципиальной работой кондея разобрался. Теперь немогу дофендрить что смотреть и куда лезть, нет питания на проводе подходящего к кондею. При включении кнопки вентелятор начинает работу а питаня как неболо так и нет.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Привет! Наверное из-за того, что легче охладить салон, используя для этого небольшой объем воздуха, находящегося в салоне, а не остужать постоянно поступающий горячий воздух из вне. Как думаешь?
    Это как? Во время работы электромотора вентилятора питающий провод без напруги?
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Кандалакша
    При включении кнопки кондея, вентилятор салонный и кондея работают исправно, а питание к муфте кондея неподходит - проверил на штекере перед кондеем. Пробовал дать прямой плюс на компресор никаких эмоций, но мне сказали что может напряжения 12 вольт нехватать...........
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Настолько мозгов (чтобы решать рециркуляция или нет) у него нет. Вот у меня он привыкает чем я пользуюсь, включаться вообще или нет и что было в последней настройке. А чтобы не насиловать кондишн - в начале лучше просто проветрить салон.
    1.6 AHL 1998
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Только что менял подшипник там- тоже напрямую кидал провода- зазор регулировал, корпус- минус, на клемму- плюс, демпфер должен примагничиваться к шкиву
    Значит проверяй целостность обмотки, недавно даже Омы мерял народ, посмотри недавние темы.
    И про ошибки ты не пишешь, посмотри Ваг-Комом и сравни с лейблом:
    Блоки измерений и базовые установки
    001,0,Основные параметры
    001,1,Компрессор,Причина отключ.,Specification: 0 = Компрессор включен (смотри lbl файл для детализации)
    ; 0 = Компрессор ВКЛ
    ; 1 = Компрессор ВЫКЛ - Манометрический выключатель (F129): Слишком высокое давление хладагента в контуре
    ; 2 = Компрессор ВЫКЛ - Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны
    ; 3 = Компрессор ВЫКЛ - Манометрический выключатель (F129): Слишком низкое давление хладагента в контуре
    ; 5 = Компрессор ВЫКЛ - Отсутствует сингал оборотов двигателя
    ; 6 = Компрессор ВЫКЛ - Нажата кнопка ECON
    ; 7 = Компрессор ВЫКЛ - Кнопка OFF (через кнопку скорости вентилятора свежего воздуха)
    ; 8 = Компрессор ВЫКЛ - Температура на улице 3 °C или ниже
    ; 10 = Компрессор ВЫКЛ - Напряжение ниже 9.5 В
    ; 11 = Компрессор ВЫКЛ - Высокая температура охлаждающей жидкости
    ; 12 = Компрессор ВЫКЛ - По сигналу с БУ АКПП или двигателя
    ; 13 = Компрессор ВЫКЛ - Напряжение выше 17 В
    ; 14 = Компрессор ВЫКЛ - Температура испарителя
    ; 15 = Компрессор ВЫКЛ - Неправильная кодировка модуля
    ; 16 = Компрессор ВЫКЛ - Неисправная работа модуля климат контроля (J255)
    ; 17 = Компрессор ВЫКЛ - Неисправная работа Датчика Давления
    Андрей vw, или самодиагностику климы сделай- держи рециркуляцию+экон и вкл. зажигание, смотри, короче, в поиске...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Вот и у ДЕН9 может быть так же
    VW358 CDAB QGW
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
