Вибрация (м.б. интеркуллер?)...
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Вибрация (м.б. интеркуллер?)...
    Всем привет!!!
    Проводил на выходных небольшую ревизию машины - замена всех роликов (кроме ГРМ), чистка дроссельной заслонки, чистка ВКГ - все со снятием морды...
    Вчера завел, не с первой попытки, но завел.
    Просмотрел Ваг-комом ошибки - большая часть по пропуску зажигания - ошибки стер.
    Решил проехаться: в положении R - все нормально, без рывков. Но в положении D стало не слабо вибрировать, такое ощущение, как будто подушек двигателя нету совсем (они кстати новые - оригинал). Вибрация начиналась с 1000 об/мин. После 3000 вибрировать переставала.
    Через 5 минут езды при разгоне раздался хлопок. Вырвало шланг, идущий из поперечной трубы к интеркуллеру - сорвало со стороны интеркуллера. Случилось все уже около 2 часов ночи. Кое как вернув его на место, доехал до дома. Проверил вагкомом: номер ошибки не помню - помню что было написано про слишком высокий сигнал с расходомера воздуха.
    Вопрос такой: может ли быть эта вибрация от подсоса воздуха в месте соединения интеркуллера и резинового шланга?
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Скорее всего это вибрация от пропусков зажигания.
    подсоса не может быть по определению, там давление выше атмосферного.
    Проверяй патрубки на пневмопривод клапана ограничения давления(кот на турбе стоит) и байпас, похоже турба передувает.
    , VAG COM
    Воронеж
    При срыве патрубка из-за пневмоудара скорее всего вышел из строя ДМВР
    Это как?
    +1
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Анатоли, Пневмоудар это врят ли, сорвало после турбы а датчик до, хотя может быть и такое(гипотеттететически)
    , VAG COM
    Воронеж
    Ответ из практики. Проверял чистоту ДЗ. Отвлекли, не дотянул хомут. При работе патрубок слетел с ДЗ, Расходомеру пришел конец.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Это совпадение, но не следствие
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а мож просто угол не тот получился?
    Казахстан, Астана
    Спасибо друзья! Все оказалось гораздо проще.
    Вибрация происходит из-за контакта алюминиевой (или дюралевой) чашки передней опоры двигателя с кронштейном этой самой опоры. Зазор там стал почему то минимальным. Поэтому при включении положения Drive двигатель наклоняется назад и зазор вообще пропадает. Буду наверное снимать эту чашку и стачивать примерно 4-5 мм.
    По шлангу: думается мне, что из-за снятия морды, не утрудился проверить хорошо ли закрепил эти соединения. Вчера соединил все обратно. Завел, газанул разок до 5000 об - сорвало верхний патрубок интеркулера. Соединил обратно. Ошибок не было. Покатаюсь еще пару дней - посмотрим что будет.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ты посмотри , там на патрубках интеркулера должны быть скобы для фиксации входных патрубков , и хомуты закрути понормальному .... иначе будешь постоянно так стрелять
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это 100%-ый подсос. давление со стороны трубопровода, со стороны интеркулера по нагрузкой вакуум (в случае открытого в атмосферу входа).
    да и на стыке при не герметичности магистрали подсос так же будет...принцип эжекции никто не отменял.
    Казахстан, Астана
    Вот эти скобы меня то и беспокоят, сделаны как то не надежно. А так вроде закрепил крепко. Посмотрим - поездим.
    По идее там не подсос будет, а наоборот травить давление, т.е. по идее то что будет дуть турба будет выходит в эту дырку. ИМХО.
    Yamamitsu, Когда есть надув - будет травить и будут завышенные данные ДМРВ. Когда надува нет, то есть разряжение и будет именно подсос.
    Причем тут шланг с Дз и ДМРВ?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    ничего стачивать не надо.там регулируется передняя опора
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
