| Получено: 651 Отправлено: 198 |
никто не заморачивался, т.к. на AHL ВКГ чистить не надо, забиваться там нечему, если только сепаратор под клапанной крышкой.
не ругайся на него... нормальный мотор.
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
Серег, геометрия - да, может быть... Топикстартеру можно бы глянуть на работу флейты..
Ну а вообще, я бы начал с проверки ВВ-проводов... как раз на низких оборотах у меня и были рывки.. В темноте провода "светились"... Пропуски зажигания у нас на моторе не посмотреть вагкомом... остается методом осмотра свечей, а также ВВ-проводов в темноте....
Далее - замер давления топлива (с РДТ, с отключенным РДТ, на пробку)... осмотр приемной сетки БНасоса...
Замер компрессии...
Ну вообщем, стандартный набор операций... Опрессовка, Вагком и тд..
многовато для этого двигателя... я бы всетаки замерял давление топлива, раз ошибок нет по мотору...
+100.. ВКГ состоит из пары элементов... забиваться, действительно, нечему...
+200.. мотор самый простой и надежный... главное не перегревать![]()
Рад что есть оптимисты и я тоже рад так как щас позвонил корешь говорит нашел электроды по чугуну так что видно коллектор будет заварен!!!! И в салоне станет лучьше дышать!!! А так как мотор "супер" и каллектор это вообще одно из его достоинств я на запахи в салоневнимания не обращаю
А чуток забыл провода менял со свечами поставил NGK горячие трехконтактные как и рекомендуеться по книжке
АААА порни а вот про флейту читал много и не догнал это что и где стоит онная деталь?
За ошибки простите клаву черную поставила жена так что привыкаю
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Леха а уменя тоже темно красный металик и правильно сказал "утюг" оно так и есть лениво уж разгоняется
да буду пробовать. А за флейту никто не подскажет что это?
если утеб платиковый коллектор - то на нем есть "флейта"... перед "входом" на первый цилиндр увидишь привод флейты - круглый колпак - под ним мембрана... под всей этой штуковиной есть "почти прямоугольная" крышка. ее снимаешь - там шток... так вот этот шток должен поворачивать флейту при повышении оборотов где то выше 1500-2000...
сними крышку и дерни за тросик на ДЗ... шток должен переместиться.. если нет - смотри целостость мембраны и самого штока...
проразгон это да... хотя, если крутить двигатель - то вполне сносно
а вообще - замер давления топлива в первую очередь...
Я сейчас не не поленюсь схожу сфоткаю двигатель, но помоему у меня коллектор альминевыйесли утеб платиковый коллектор - то на нем есть "флейта"... перед "входом" на первый цилиндр увидишь привод флейты - круглый колпак - под ним мембрана... под всей этой штуковиной есть "почти прямоугольная" крышка. ее снимаешь - там шток... так вот этот шток должен поворачивать флейту при повышении оборотов где то выше 1500-2000...
что то не понял я ее сжал а как сюда запихнуть не догоняю
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
по теме :
99% дмрв - под замену. (про свечи и провода не говорю - само собой проверь)
100%кольца- под замену (попутно и вкдадыши)
70% замена клапанов с направляющими и сальниками клапанов (колпачки).
почистить трубки вкг (2шт), маслоотделитель в клап. крышки, поддон, маслоприемник.
залить новую синтетику/поменять фильтра.
и будет тебе счастье (проходил такое несколько раз)![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
ну он точно алюминевый или дюраль типа этого
так а фишку с дрмв скидывал результат "0" еще хуже едетпо теме :
VAG вобщем))
Нет какпиталить не буду, легче упасть по цене и слить его. ИМХО мастеров порядочных у нас вряд ли найдешь а сам я для такого дела сыроват(не пробовал не разу)
У меня хитачи и я его мыл чистым мед.спиртом аккуратненько.
да и выкладывать десятку ( а мне за него новый дрмв столько объявили) за то еще в чем точно не уверен как то не есть гут!
сливать придеться долго или в цене падать примерно на сумму ремонта...
а других на ахэлах и не бывает.
ну и как результат?
кста не факт что может помочь, даже если помогает - то как првило на одну поездку![]()
VAG вобщем))
извиняюсь за офф... vw DENIS, тебя сегодня ждать?
Результата после промывки ДРМВ ноль а машина 98 года
Valentino, катализатор на месте?
Котяра:
привет! да, часиков в 10веч звякну...
сорри за офф
VAG вобщем))
Мне все таки кажется что капать в сторону бензонасоса! У меня же похожие проблемы и Дмрв менял , катушку , ДТОЖ, свечи, провода и т.д! А вот до бензонасоса не доберусь! Просто разве бензонасос может плохо работать! Мне в сервисе сказали что либо работает либо нет!
Движок конечно другой но смыл я думаю тотже! Просто выхода уже и мыслей нет!
