Умирает двигатель?
    Мурманск
    Злость Умирает двигатель?
    Здорова други! Может кто подскажет, ситуация такая двигатель 1.6 AHL МКПП 98 г.в. пробег 240тыс. Вообщем дергался и дергается на оборотах от 1000 до 2500. Снимал пару тысяч назад и мыл ДЗ, (собирал как на форуме написано с моторчиком от таза приблуду для промывки)и промывал Винсом (две банки по литру оторахтел) поменял свечи, масло, воздушный и топливный фильтр, почистил локоть от клапанной крышки который идет в гофру от воздушного фильтра до ДЗ. Снимал разъем на ДРМВ (у меня Hitachi) едет без ДРМВ еще хуже. Дергается все так же а сейчас проехав 2 тыс. опять этот локоть от клапанной крышке опять весь в масле, крышку снимаю с маслозаливной горловины особо выхлопа нет да и не дымит так то хотя и масло поджирает на ура. ВСЁ присмерти движок? Или может у кого есть более оптимистические предложения? А чуток подзабыл, ошибок нет все показывает ОК!
    Реутов
    А бензонасос смотрел? Давление?
    Мурманск
    Нет не смотрел но после 3000 оборотов идет нормально, подумал что вроде как бы расход побольше и он справляется. Может я заблуждаюсь конечно.
    Реутов
    Вот у меня честно говоря похожая проблема! И тоже ничего не помогает! Стока форумов облазил и везде нет конечного результата! Причем дергается она когда внатяг и газ чуть чуть нажимаеш! Если в пол давить то всё ок!
    Мурманск
    Я сам уже что тока не пробовал ну уже на дерганье плюнул теперь вот думаю что он масло давит через этот отросток в воздухан, оно еще и подпахивает в салоне.
    Орловская обл
    первый признак нехватки топлива!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Реутов
    Но на холодную всё ОК! Как тока прогревается и понеслась!
    Мурманск
    Во Во и у меня такая же шляпа и зимой он веселее бегает кстати
    Реутов
    Времени просто совсем нет на сервис! Хотя замеряли давление 5 атм было при старте! Надо бензонасос вскрывать и смотреть сетку! Вот так сказали! Ли датчик положения дросельной заслонки(Это предположение!)
    Орловская обл
    вполне возможно что при нагреве бензанасоса падает его производительность
    Реутов
    А при нажатии на газ больше половины всё отлично!
    Россия, Выборг
    болезнь ahl , сколько масло жрет?
    Получено: 26
    народ а не подскажите по набору скорости ,в общем мой пылесос набирает со 120 до 140 на 5 передаче за 13 секунд ,нормально ли это ?
    Компрессия какая?
    Мурманск
    На 1000 литр точно расход масла есть. И еще фишка такая если пол уровня на щупе то жрет до минимума быстро а как на щупе остается минимум здесь жор прекращается
    а комрессию не мерил и вроде тянет не плохо для 1.6, может и заблуждаюсь
    На 5-ой не знаю, но на 3-ей 120-140 кмч набирает за 3.5 секунды...
    Мурманск
    А как померить компресию? нече не будет что крутишь со снятыми свечами или может какой датчик отключить надо?
    Форсунки отключи и крути сколько хочешь.
    Мурманск
    В смысле снять электроразъемы с них?
    Да!!
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  3. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  4. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
