Странные щелчки снизу.
    Россия, г. Владимир
    Стрелка Странные щелчки снизу.
    Всем привет.
    Бывает что при движении задним ходом, снизу доносятся довольно частые щелчки, как будто что то задевает, которые даже немного в кузов отдаются.
    На что можно грешить? Ездил на диагностику - ошибок по коробке нет, по двигателю ошибка датчика g28 была, которая после сброса не появлялась.
    В чем может быть причина этих прерывистых звуков?
    VW Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 2005 г.в.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ставлю на внешний шрус
    Поддерживаю!
    Россия, г. Владимир
    Но слышны они только на задней и, очень редко, на передней передаче.....
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Drazor, Привет!Стоиш на месте, выкрути колеса в лево,постарайся стартануть с пробоксовкой.А потом в другую сторону.С какой стороны треск услышал-это шрузтолько окна открой.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Обычно Шрусы начинают хрустеть при движении вперед. Умельцы меняют правый с левым местами и начинает хрустеть когда едеш в зад.
    , VAG COM
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    +100! При этом меняются пыльники и смазка и шрус ходит еще почти столькоже..... пока не развалится.
    Россия, г. Владимир
    Стрелка
    Пробовал вчера несколько раз.... тишина....
    Звук больше не на хруст похож, а на то, как одна деталь слегка задевает о другую. Не трение, не скрип, не хруст, а именно щелчки
    В коробке может что то щёлкать?
  1. Странные щелчки реле кондея. У всех так?
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:29
  2. помогите усмирить странные щелчки
    от SeeCat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:24
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  5. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
