Можно ли поменять разъем к катушке?
    По умолчанию Можно ли поменять разъем к катушке?
    Можно ли поменять один только разъем к катушке зажигания, не меняя всю косу проводов? Купить на разборке да и припаять провода аккуратно?
    А то явно плохо что-то контачит в одном конкретном разъеме (иногда начинает троить, пошевелишь разъем - вроде перестает, но как-то ненадежно). Явно разъем - сами катушки пробовал переставлять, эффект тот же.
    А всю косу менять, я так понимаю, довольно накладно выйдет...
    Россия, Мончегорск
    У меня двигатель AWT,себе менял разъемы,на них номер есть но придет один только корпус потроха старые надо.
    разбери его да почисти и обожми,если конечно проблема в нем.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Cavaler, Мижно, купи разьем и тонкую черную термоусадку и пропояй все аккуратно .Аккуратно сделаеш - сам не найдеш через месяц где делал.
    , VAG COM
    Что-то я не понял, как его разобрать ) Попробую еще раз.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Плавали - знаем!
    В экзисте покупается корпус разьема, старый разрезается или вынимаются контакты(у меня не получается).
    Ничего паять не надо!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:57
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 20:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 10:36
  5. Можно-ли поменять стекло противотуманки?
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 13:38
