Запуск двигателя ниже нуля
    По умолчанию Запуск двигателя ниже нуля
    Дратуйте!!!
    При 0 и ниже, при холодном запуске двигатель не встает на положенные 1200 об/мин, а сразу держит 800 об/мин. до -15 терпимо, а ниже двигатель начинает троить, пробовали промывать заслонку и адаптировать - не помогло! Зима скоро...что посоветуете?
    все правильно - так и задумано, прогревочные обороты ниже +5 бывают редко, ЭБУ решает в каждом конкретном случае
    -15 терпимо
    а ты откуда будешь??..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Везет. У него холодно, а мы тут плавимся от жары. Айда к нему охлаждаться. Заодно и машину посмотрим
    Если по делу: Машину в подпись поставь. А то ХЗ, какие советы давать.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сейчас по моему даже на Огненной земле такого холода нет Только если на Антарктиде.
    Россия, Владимир,Брянск
    наслаждаться солнышком на пляжу)))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mr85, проверяй ДТОЖ и ДТВВ.
    мне зачем, у меня все отлично работает
    до -15 терпимо
    и правда где сейчас так холодно? Перу? Аргентина?
    TheTERMINATOR, ДТВВ -ето что? датчик температуры................? аббревиатура, расшифровывать устал, или позно уже
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    скорее всего "датчик температуры входящего воздуха" (датчик температуры воздуха на впуске)
    плиз за долгое отсутствие !
    Живу в Костромской области жара как и везде сегодня 37.
    почему спросил в июле да потому что раньше не было ни компа ни инета.
    по поводу датчиков ДТВВ И ДТОЖ ,цепляли комп с прогой VAG - COM (если не ошибаюсь), цепляли сканер они ошибок не обнаружили . Если только попробовать датчики менять на новые Интересно сколько стоят.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если датчики дают неверные показания, ошибок не будет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    ДТОЖ может просто врать, тогда ошибок по диагностике не покажет. Нужно лог прогрева снимать и сравнивать с фактической температурой.
    , VAG COM
    что есть лог (я в терминах не силен)
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    VagCom есть?
    , VAG COM
    у меня нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Тогда дешевле поменять ДТОЖ - 350р
    , VAG COM
    ну а где этот датчик находится?????
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    читай внимательно
    ДТОЖ в моем дизеле (незнама какое у тебя авто) на голове двигателя в патрубке справа если смотришь открыв капот, четырех контактный, в моем случае на сервисе пассат сразу сказали что он,комп раньше не показывал такой неисправности, и у них подтвердили что не покажет, заменил на б/ушный, блин все стало супер!!!!, но радовался не долго, ровно один день, сейчас думаю покупать новый, или всетаки такая штука как тут подсказали ДТВВ, говорят что ето датчик входящего воздуха.
    Всем большое спасибо!!!!!!!!!
    Буду ждать зимы и пробовать менять датчики.
  1. Запуск двигателя
    от boss SMIT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 11:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:22
  3. запуск двигателя в холодное время
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 11:42
  4. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
