замена рулевой рейки, кривой руль - Страница 2
    Цитата Сообщение от it is tired Посмотреть сообщение
    При перестановки руля нужно быть осторожней, чтобы не повредить механизм аирбека, шлейф. Если руль стоит криво и при том тяги закручены ровно, едет прямо, то можно попробовать его переставить. Потом проверить количество оборотов руля влево и вправо.
    Да так оно и можно сделать, если аккуратно (но ето все хлопотно очень)----но стопроцентная гарантия что обороты руля влево и вправо удивлят не по детски, они будут разные!!!!!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А сейчас (при старом положении руля) обороты до упора влево и вправо одинаковые?
    51RUS
    Получено: 9
    Но не факт что стук именно оттуда, как знать что еще может быть в твоей ходовке, ты же не уверен что все остальное работает как швейцарские часы---правда?. Мой совет только методом ТЫКА, и тчательной переборки деталь за деталью, я имею ввиду подвеску.
    Руслан 2 я когда колесо левое вывешиваю, люфт у него оу..ный и при этом стук этот где-то под пыльником слышен, буду в первую очередь туда смотреть отсоединив наконечник
    ----без 100грм не разберешся
    ребята рассказывают, и вчастности у брата на форд скорпио последнего выпуска, была такая лажа, но говорит что при етом была вибрация на колесо после 80-83 км, баланс и т.д не помогал. Оказалась тяга
    У тебя вибраций на скорости нет?--хотя не гарантия что должны быть, хотя если у вывешаного колеса люфт, то должны быть вибрации
    Екатеринбург
    Возможно что и на самом деле развалист не стал вмешиваться в снятие руля из-за подушки, а так-то он должен был вообще то исправить, ведь деньги он за работу взял, и не устранил.
    it is tired, -----правильный вывод, скорее всего так и было, а точнее как правило так у нас(Украина) и у Вас бывает
    51RUS
    Получено: 9
    Оказалась тяга
    тоже надеюсь что тяга(подешевле будет чем рейка), да вибрация есть ели заметная, правда еще приговаривают ступичный подшипник только на правом переднем колесе, может быть и из-за него она
    Россия, Москва, ЗАО
    съездил сегодня на другой С\Р, сказали мне там тоже самое что и в первом.
    поехал на сервис где ставили рейку, в итоге выяснилось что рейку поставить неправильно невозможно, но туда до них уже кто-то лазил и снимал руль и криво его поставили обратно. Сказали со старой рейкой было тоже самое (неравное кол-во оборотов руля влево\вправо, но я этого чесно говоря даже не замечал).
    Да и с градусами я чего-то переборщил, руль стоит кривее градусов на 30-40
    Теперь есть два варианта:
    1) ровнять руль наконениками и забить на неравные обороты влево\вправо
    2) снимать руль и ставить ровно, но никто за это не взялся из-за подушки, а сам я тоже боюсь
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от agentray Посмотреть сообщение
    ...2) снимать руль и ставить ровно, но никто за это не взялся из-за подушки, а сам я тоже боюсь
    А чего там страшного???
    1 – рулевое колесо,
    2 – электрический разъем,
    3 – фиксирующие скобы,
    4 – подушка безопасности,
    5 – болт, 75 Нм, 6 – болт с рифленой выемкой под ключ, 60 Нм,
    7 – пластина,
    8 – возвратное контактное кольцо,
    9 – кожухи,
    10 – фиксатор
    Перед снятием подушку безопасности выполните следующие действия:
    – выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора. При снятии провода массы с аккумулятора в салоне автомобиля не должны находиться люди;
    – изолируйте провод, подсоединяемый к отрицательной клемме аккумулятора для того, чтобы избежать случайного подсоединения провода;
    – отсоедините одноконтактный электрический разъем для подачи напряжения питания к системе подушки безопасности;
    – установите передние колеса для движения прямо вперед.
    Предупреждение Несоблюдение вышеизложенных требований может привести к выходу из строя системы подушки безопасности.
    Екатеринбург
    Была как то ситуация с кривым рулём, человеку посоветовали поменять тяги, в результате ничего не изменилось, обороты руля остались разные. Стали рыть дальше ведь визуально трудно определить, обнаружили поворотный кулак, был загнут в районе крепления рулевого наконечника, в результате наезда на препятствия. Хозяева нечего не знали так как приобрели недавно авто.Поменяли кулак и всё встало как надо.
    Казахстан
    Вот именно, ничего...Делается на раз.
    Россия, Москва, ЗАО
    да подушка меня пугает
    за схему спасибо, попробую разобрать и переставить руль. Какие ключи нужны что для этого?
  13. #33
    Екатеринбург
    Снять подушку нужна отвёртка торкс на 35 если не изменяет память, а для рулевого колеса головка на 24 по моему, давно не разбирал.
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Переставил сегодня руль, красота! ) Ничего сложного действительно нет, не знаю почему в сервисе за это не взялись, а сходразвальщик сказал ни в коем случае!
    только торкс и головка не понадобились, понадобилась бита сплайн (12 лучевая звездочка), не помню к сожалению какой размер
    всем спасибо за советы, тему наверно можно прикрыть
  15. #35
    Patagonia
    Если сама рейка собрана правильно то технология такая.
    Выкручиваем технологический болт снизу рейки, вворачиваем туда спец болт под конус и попадаем им в технологическое отверстие в самой рейке. Устанавливаем руль в положение прямо и проверяем соответствие меток на датчике угла поворота (на рулевой колонке), устанавливаем колеса в положение прямо рулевыми наконечниками, выворачиваем технологический болт из рейки и закручиваем туда пробку. Все другое от лукавого.
    Это самое верное и стопроцентное из всего сказанного .я сам рейку снимал и перебирал. в мануале четко сказано, что прежде чем отсоединить эксцентрический болтик с кардана, нужно обязательно проволокой зафиксировать верхнюю секцию колонки дабы сохранить положение руля .... ну и так далее как и сказал fibonathi
  1. Замена рулевой рейки Б5+ (((
    от COMAN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 10:27
  2. Замена рулевой рейки помогите советом
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:03
  3. Замена рулевой рейки
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:23
  4. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 14:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:46
