Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    По умолчанию Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    , началось месяца 4 назад, ДВС 1.9 AHU . всё происходит постепенно примерно в течение 1.5 месяца пробег за 1.5 месяца около 10 000, с каждым днём запуск всё дольше и дольше сейчас примерно около 7 минут начинаеш крутить сартером примерно минуты три никакой реакции вобще потом начинает схватывать происходит выхлоп белого цвета в огромном количестве потом постепенно заводится но на прогретый двигатель заводится заводится без проблем , проблема не в первый раз , в первый раз проехал все диогностики ( электронку , сдавал насос и форсунки) везде всё нормально, разобрал двигатель но и там придратся некчему ну раз разобрал заменил кольца и вкладыши головку разкидал но там всё нормально вобщем толком ничего не сделал собрал всё наместо завелась сразу работал хорошо но не долго примерно 1 месяц а потом всё началось сначала запуск всё хуже и дольше, куда лесть теперь просто незнаю но вскрывать двигательзаново неохото да и дороговато может кто сталкивался с похожей проблемой подскажите.
    Россия, Москва, ЗАО
    НАДО ПОПРОБОВАТЬ НА ТНВД ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ ВЫСТАВИТЬ... ПРОБЛЕМА БЫЛА ПОХОЖАЯ, НО СЕЙЧАС ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ И ЕДЕТ... А У ТЕБЯ СТОИТ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР???
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Л 28178, проверяй угол опережения впрыска и компрессию.
    СаНёЧеК БеЖеНеЦ, на AHU сажевого фильтра не бывает.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    И тебе привет!!! Откуда ты мил человек?Может близко - помогуНо скажу сразу что не туда ты сдавал на диагностику машину Тебе надо хотя-бы замерять компрессию,проверить угол впрыска топлива,Проверить работу ТНВД. и в частности обратного клапана.В общем если хочеш что бы тебе по инету поставили диагнос то выкладывай конкретные цифры диагностики а так пальцем в небо
    И не надо кричать заглавными буквами - здесь так не принято!
    илья63 - Опередил!
    Получено: 20
    Проверь нет ли подсоса воздуха
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    oleg-kv, я бы уточнил: "нет ли подсоса воздуха в системе питания"?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    еще как бывает .(стоит сразу после гофры )
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    svist4, это каталитический нейтрализатор. А сажевый фильтр устанавливается на дизельных двигателях примерно с 2006 года.
    Россия, Снежногорск
    oleg-kv, скажи, как проверить, нет ли подсоса воздуха? А то у меня тоже появилась проблема с запуском ...
    Получено: 20
    Ставишь прозрачный шланг на вход ТНВД, и смотришь есть ли воздух при заводке
    Получено: 20
    Это для дизелей с ТНВД. У тебя подсоса воздуха в топливной системе быть не может.
    Не влезай с посторонними своими вопросами в темы, которые не касаются твоей машины.
    Спасибо всем кто ответил с причиной разобрался, накрысся насос, точнее плунжерная пара.
  1. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:49
  2. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57
  3. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
