Можно ли выдергивать насвечник на работающем двигателе??
    г.Сызрань Самарская обл.
    Смущение Можно ли выдергивать насвечник на работающем двигателе??
    Можно ли выдергивать насвечник на работающем двигателе?? На холостых оборотах двигатель дергается. Думал свечи, заменил. Обороты все так же дергаются. Может катушка??
    Двигатель 1,8Т 2003 г.в
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Сергей Ш., привет.
    Сдергивать разъемы с катушек или вынимать катушки на рабочем движке нельзя. Спалишь ее и все.
    Прежде всего следует прочесть ошибки, сли пропуски зажигания в конкретном цилиндре то виновата катушка, если по всем: подсос воздуха в систему.
    В любом случае без КРАЙНЕЙ необходимости ехать нельзя!!!
    AUDI
    Если подсос воздуха в систему из за чего это и какой ремонт
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    дырка где-нибудь в трубках от этого и пропуски..
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    , это все определяется после проведения опрессовки системы впуска.
    Поиск по ключевым словам "Опрессовка турбированных моторов".
    ЗЫ` Но выход из строя катушки более вероятен.
    ЗЫ` ЗЫ`Машину в подпись поставь.
    ЗЫ` ЗЫ` ЗЫ`И укажы в профиле откуда будешь...
    AUDI
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    Сергей Ш.,
    без компа это только так и делается, сдергиваешь и одеваешь катушки по очереди, на которую несреагировал ту и под замену.
    ЗЫ я лично сам так делал последние 2 раза
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    А если на холостых прыгает а как прибовляеш все нормально причем здесь катушка??
    А это может быть забитый католизатор???
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    , в таком случае вероятность пососа постороннего воздуха очень вероятна.
    из за забитости КАТа троить не будет.
    dolik,и все таки не рекомендуется сдергивать ни разъемы ни тем более сами катушки на работающем двигателе.
    AUDI
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Если денег мого можно. При сдергивании наконечника напряжение на отдельных элементах коммутатора увеличивается раз в 5. Делать этого категорически не рекомендуется так как комутатор или сразу умрет или в ближайшее время.
    , VAG COM
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 10:23
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
