Полировка кузова своими руками?!
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Лампочка Полировка кузова своими руками?!
    Всем доброго и прохладного дня!))
    Юзал поиск, но чет глухо.
    Возникло желание полирнуть полностью кузов своего автомобиля. Читал инет, смотрел видео, в общем сам процесс понятен. Но, может, кто сам полировал, мне подскажет поподробнее, что, как нужно делать.
    А именно: какие пасты 3М нужны (обозначения) для 1 нанесения, для 2 и 3. В какой последовательности это делать? Какие насадки для полировальной машины использовать (тоже интересуют номера и названия).
    Собираюсь полирнуть просто пастами, без наждачки.
    Может кто видео скинет подробное или ссылку.
    Заранее признателен за помощь!
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Россия, Владимир,Брянск
    сначала номером 1 ток аккуратно очень,потом номером 2,а чтобы глаза горели еще и номером 3, для номера 1 и 2 оранжевый круг,а для 3 черный-он более мягкий..., видео нет так что удачи!!
    Получено: 20
    Спасибо буду пробовать.
    аккуратнее с номером 1 и 2,они снимают слой лака,так что особо не увлекайся!!!
    а во сколько может обойтись замена дверей и крыльев по кругу?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Sensi, На майбахе очень дорого, на запорожце значительно дешевле т.к. всего две двери
    Машина то каккая?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Беларусь, Брест
    Достаточно давно пользуюсь вот такой баночкой для полировки:
    Легко наносится и полируется вручную.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ниодна такая баночка даже рядом не лежит с полиролями 3М,там результат превосходит все ожидания при умелом использовании.
    Артемио, тебе нужны следующие составы
    Абразивная паста Perfect-it III Fine 9375
    первый подход
    Быстродействующая полироль, обладающая аналогичными характеристиками, что и паста Fast Cut, но менее агрессивная. Идеально удаляет перепыл, мелкие риски, границы покраски. Наносить, используя соответствующей 3М полировальный круг Perfect-it III 09950.
    * Быстрое удаление рисок.
    * Для красок HS, MS, а также оригинального заводского покрытия.
    * Высокое качество отделки поверхности.
    второй подход
    Полировальная паста Perfect-it III 9376
    Особенно эффективна на темных поверхностях, быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы. Наносится с помощью любого из соответствующих 3М полировальных кругов.
    * Эффективна на темных поверхностях.
    * Удаление круговых разводов.
    третий подход
    Паста для защиты блеска Perfect-it III 9377
    Придает превосходный окончательный блеск, обеспечивает долговечный глянец и максимальную защиту. Легкая в применении и экономичная, паста наносится вручную или с применением полировального круга 05729 и удаляется с помощью 3М Высокоэффективной салфетки 2011.
    * Великолепный глянец.
    * Долговечная защита.
    * Экономия средств.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    lifter, А это все обязательно делать с полировачной машиной... А вот если в ручную то что можешь посоветовать???
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Машина то каккая?
    ой сори )))
    b5+
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну если только защитные полироли,остальное трудоемко.Лично пробовал вот такую
    Результат отличный.
    Не рекомендую восковые составы,их растирать запаришься хотя долговечность покрытия выше по сравнению с тефлоном и прочими новинками.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Вот нашел вроде оно... http://www.aga-automag.ru/content/view/154/133/
    Только не могу найти где купить это можно... Надобудет по лазить по магазинам посмотреть...
    А это получается тефлоновое?
    Думаю есть дело только в Растирать то лучше запарится. Главное чтоб результат был..
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    К сожалению ни одна из ручных полировок не дает такого эффекта как машинкой, можно конечно попробовать цветные полироли фирмы SIMONIZ , но это все временный эффект на неделю может побольше( зависит от количества моек )
    а вот полировка кузова при помощи вышеуказанных паст и машинки дает просто эффект свежевыкрашенного авто ,но только потом мыть машинку безконтактной мойкой ,чтоб не запилить зеркало
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Беларусь, Брест
    В той банке как раз восковый состав. Растирается легко. Даже если передержишь.
    Россия, Чебоксары
    Поддерживаю по поводу восковых составов, капля воды после росы, дождя на поверхности крыши, капота или багажника остаётся большая, быстро станешь "леопардом" - на тёмных тонах очень сильно заметно. Стойкость 3-4 мойки.
    Сам пользую такую. Капля не стоит, стекает. А при движении в дождь меньше пачкается.
    ВОДО-ГРЯЗЕ-ОТТАЛКИВАЮЩАЯ ЛЮКС-ПОЛИРОЛЬ - ИОННОЕ ПОКРЫТИЕ "NAVIWAX" ДЛЯ ТЕМНЫХ "МЕТАЛЛИКОВ (250 ГР.) Производитель: Taiho-Kogyo (Япония).
    Получено: 20
    первый подход
    второй подход
    третий подход
    * Экономия средств.
    Вот то что нужно!!)) Спасибо. Тоже знакомые советовали, что нужно использовать 3М для великолепного результата! Буду покупать полировальную машину и в гараже доводить до идеала)))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А вот интересно, у меня под лаком, на основной краске, две полоски нарисованы. Если полировать, я их не испорчу? Без полосок машина гораздо хуже смотрится, а рисовать их практически никто не берется...
    Россия, Чебоксары
    Если аккуратно и без абразива в районе полосок, а только глянец навести, то ничего с полосками не случится.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Это можно в ручную сделать??
    Это как??
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Артемио,
    почитай http://www.passat-club.ru/forum/foru...BB%D0%B5%D0%BC
    очень много полезной практической инфы
    - Всякое бывало.
  1. Полировка фар своими руками (ФОТООТЧЕТ!)
    от Gumanoid_AN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 07:23
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 12:42
  3. МОСКВА частный мастер (полировка кузова)
    от Гариссон в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:42
  4. Локальный ремонт ЛКП своими руками.
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:23
