авто не едет (двигатель троит).
    Россия, Урюпинск
    По умолчанию авто не едет (двигатель троит).
    Бодрый день всем.
    Месяц назад поменял свечи (Бош), 2 недели назад лямбда-зонд (ошибку показывал). Все было нормально, даже съездил на юг (2 тыс. км.).
    Собственно вопрос: в городе не заметил "лежачий полицейский" в связи с чем, здорово "клюнул носом".
    После этого авто не едет, троит, на педаль газа давишь - ощущение, что глохнет, отпускаешь педаль - начинает чуть-чуть разгоняться. На холостых на полном газу вообще не газует....
    Диагностика показала ошибки (коды не помню) лямбда-зонда, которую менял 2 недели назад. Подумали, что от удара тряхнулись "мозги" - потерли ошибки. Удача не пришла. Также заметили, что провода высокого напряжения имеют порезы многочисленные.
    Со скоростью 40-70 км. ч. пришлесь домой 350 км. ехать, на подъемы еле взбирался.
    Провода заказал новые.
    Что может быть еще????
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    свечки бы поменять - поставь оригинал!ставил Бош - стала троить - купил оригинал - все ок!!ошибки в студию..опрессовку надо делать, воздух уходит скорее всего, у меня по этой причине были пропуски по зажиганию, троила.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Владимир,Брянск
    может с подачей топлива что-то?возможно ударом замял какую-нибудь трубку????
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    так ведь он носом клюнул, а впереди все трубки по верху идут.....
    мне кажется там огромная дырень будет в интеркуллере внизу..))
    так у него мотор не турбовый!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а думал у него тоже должен стоять интеркуллер)))
    Россия, Урюпинск
    у меня защита жесткая стоит снизу ВСЁ закрывает.
    Ошибка после того, как потерли первый раз: Неверный сигнал лямбда-зонда G39/
    кстати, до удара - заводится на холодный двигатель стала совсем плохо - раза с 3-4.
    померей давление топлива....
    Россия, Урюпинск
    Вот рассказываю
    Определили, что у меня смесь обедненная топливом, много воздуха. На холостых работает, если даешь "газу" - троит жутко и чуть ли не глохнет.
    1 Провели диагностику электроники: отчет - "G 39 - неверный сигнал лямбда-зонда". Что ЭТО?
    2. Сняли бензонасос. Рабочий он.
    3. Померили давление топлива - "5".Норма.
    4. Проверили искру на свечах. Есть она.
    5. Осмотрели все трубки (топливные и воздушные). Всё ОК.
    6. Проверили компрессию: 1 ц. - 12, 2 ц. - 12, 3 ц. - 7, 4 ц. - 7,5, 5 ц. -12.
    Решили, что прогорела прокладка ГБЦ (именно между 3 и 4 цилиндрами).
    Менять собрался вот, что:
    1 - 071103383 (Прокладка ГБЦ)
    2 - 027109675 (Маслосъемный колпачок) Должно быть 10 шт
    3 - 071253039A (1-2 цилиндры), 021253050B (3-5 цилиндры). 2 прокладки.
    4 - 1H0253115B (Прокладка "штаны")
    5 - 071133227, 071133227A (2 Прокладки впускного коллектора)
    У кого какие мысли еще будут по поводу причины "троения" двигателя и что нужно еще поменять коли головку БЦ снимать???
    Благодарю за помощь!
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    вроде как все понятно
    как вариант
    но в этом случае масло должно смешаться с ОЖ.
    так же причиной троения м.б.
    причинами этому м.б. дыры во впуске, неисправность дмрв, неисправность впрыска и т.д.
    это нужно номер ошибки. (вероятно стоит готовиться к замене ЛЗ)
    всеж, диагностику бы толковую сделать...
    Россия, Урюпинск
    Печаль
    Поменял проршневые кольца, все прокладки (ГБЦ, впускного и выпускного коллектора и т.д.), фрезировали ГБЦ (была поведена чуток). Давление подачи топлива норма, топливный фильтр поменял..... Провода ВВ поменял (новые, оригинал) Мастера говорят, что подсоса воздуха нет....
    Поменял помпу, цепи ГРМ до кучи....
    НО!!! Ничего не изменилось.
    На холостых работет нормально, а газу даешь троит!!!!
    Что еще нужно сделать???
    Помогите.... машина более месяца стоит......
    SOS.....
    чинили чинили, не починили, компрессия то появилась? или не меряли? а с подачей воздуха, ДЗ проверить бы.
    да и троит чаще всего из-за электрики, но тут говорите искра на свечах есть. Сделать бы еще раз диагностику на ошибки, хуж не будет.
    "белая кожа с алькантарой, дерево," ты дерево заказывал что тбы вырезали или штатные пласмасски под дерево? а то я загорелся себе из венги сделать, но будет стоить не дешего
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    мастера состав смеси смотрели ? (беднит/богатит)
    если не изменяет память, на V5 стоит общий модуль зажигания - он может быть неисправен.
    что с этим ?
    Россия, Урюпинск
    Диагностику делали - ошибок нет.
    Модуль зажигания - это блок катушек зажигания??? - Я на него тоже грешу, но проверить как? Покупать новый?? А если не он???
    Смесь бедная вроде....
    Опять сегодня всё мастера прорыли, не могут понять и ВСЁ.......((((((((
    Предположили, что когда первый раз "тряхнуло" (см. верхний пост), мне же потерли все ошибки.... Вот якобы мастер неправильно стер типа того, короче сбил настройки.......
    Может такое быть то????[COLOR="Green"]
    ЗЫ: а дерево у меня было......
  1. Двигатель троит
    от Владислав У. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 10:56
  2. Авто не едет больше 130 км/ч
    от Дмитрий С. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 19:46
  3. под нагрузкой не едет и троит
    от Cергей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  4. Двигатель троит?
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:42
  5. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
