					 Очень нужна помощь новечку....
				Всех приветствую,надеюсь,что хоть немножко смогу разобраться в своей беде...
дело обстоит след. образом.
1. Как заводишь авто,звучит три сигнала "пи-пи-пи"....на панели приборов постоянно моргает STOP, и постоянно горит значек ABS. еще как поворачиваешь ключ,но не полностью- горит EPS и ABS и красный восклицательный знак...
как заводишь,EPS пропадает......
вот едешь-едешь....горит стоп,восклицательный знак и ABS/ совсем недавно,ни с того ни с сего,просто завелась,без каких-либо посторонних звуков,без маргающего красногослова STOP и ABS, т.е. все работало,потом заглушил и снова старая проблема.....ездил в СТО, подключали др.блок абс,ошибок никаких не загоралось,мол,мастер сказал,что ABS сдох.....покупай новый.....
2. Беда с климой....при заводке,3 раза моргают все символы на дисплее климы,потом проходят....при повышении или понижении оборотом,котор. регулируются на понелии климы,слышно,как работает то тише,то громче....казалось бы,все работает,но не будет,вообще ...ни холодным,ни горячим....и еще,под капотом,вернтилятор,который идет на климом...который левее....не запускается,когда включаешь климат.......
Жду ваших советов.....
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
				И тебе привет.ключевое слово диагностика.там тебе рассажут почему не работает климат и назовут конкретную причину.а в нашей базе данных если поищешь найдешь как можно продиагностировать климат своими силами.
и в теме ваг локатор можешь найти клубней поближе к тебе чтоб почитали ошибки.
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
				Привет, вливайся!
по климе молчу..
по абс - диагностику делал компом?
поищи поиском форум, был отчет по ремонту блока АБС, там типа контакты не крепкие, их пропаивали и работало, почитай может и твоя проблема.
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
				спасибо,но на диагностике был,все,что мне сказали,меняй блок ABS,но ведь бывает чудо и он работет......
что касается климы....хм....толком тоже ничего не сказали.....
