Изобретатели календаря майя знали про ВР...
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Изобретатели календаря майя знали про ВР...
    Паша, Гермес, а что про ЭТО ничего не пишешь?...
    Итак... Что же происходит ?
    Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко ! Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер. Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно ! Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция. Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов. Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время. Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику. Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима. Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой. Ученые нашли “нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема. БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов. На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs! Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить......
    По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет. По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс. Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится." ********* Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пиздец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах . Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится. Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ. А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать.. Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента. А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет. Добро пожаловать в АД.
    Надо скорее Пассат Б6 покупать...времени осталось мало!
    Чето все хреново очень по описание, они до сих пор не заделали её...я думал уже давно все остановили.
    Touareg Аватар для Влад_366
    Краснодар
    Получено: 34
    Тоже очканул......
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    это печально....
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Эта статья той же степени правдивости, что и прогноз погоды на год вперёд...
    XC70 2.5Т '07
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    karuselshik, умеешь ты поднять настроение в жару
    Touareg Аватар для Дождь
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    а вы думаете, откуда жара? )
    Жена Зубастого
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    Дождь, а откуда?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Дождь, а откуда?
    ты чего статью не читала? Нефтяная плёнка накрыла воду и не даёт испаряться, вот и дождей нет. Короче все в воду жить - иначе скоро )))
    XC70 2.5Т '07
    Там ТАКАЯ ЖОПА....Уроды. Жиды из Голден Сакс тоже уже поняли, что другую планету они еще не купили и подыхать им предется вместе с остальным "быдлом"-а поздно. Реально угробили подводный уникальный заповедник-нам всем это еще аукнется по самые помидоры...
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    Читала
    В воду тоже нельзя - пленкой накроет, дышать нечем будет
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    Ленок, ну как откуда. Нарушен процесс испарения воды в Мексиканском заливе. Соответственно оборот атмосферных масс и осадков нарушен. В итоге у нас отголосок - отсутствие облаков, дождя, небывалая жара.
    щас еще лесные пожары жару надбавят, вон уже деревни горят в Мордовии... пипец одним словом.
    Жена Зубастого
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    Oves,
    Дождь,
    Ээээ..... Наверное, уже не надо говорить, что вопрос был "не настоящий"?
    "Ну вы, блин, даете" (с)
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    страшно? то-то.
    Жена Зубастого
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    И вони
    Я уже не могу от этого запаха, особенно по ночам......
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    да, гипоксия как минимум уже у нас есть.
    Жена Зубастого
    Россия, Петрозаводск
    эй-эй-эй!!!! а ну хорош панику наводить!!! а то очко уже поджимать начинает))
    karuselshik, спасибо за настроение. Сам то как ? В Мексике че говорят ?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    не дыши по ночам )
    XC70 2.5Т '07
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    пошел себе сделаю пластическую операцию - пусть мне пересадят жабры...
    продам последнее и куплю себе Туарег, поеду в горы жить..
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
