Вот так вот съездил в сервис..
    Россия, Вологда
    По умолчанию Вот так вот съездил в сервис..
    Всем привет ! Сегодня ездил в сервис , надо было снять шрус, посчитать зубцы, на втором поменять пыльник. После, как забрал, итог:
    - сразу загорелись лампочки АБС и треугольник в кружке/стрелке( я так понимаю, это ASR). ПОсмотрели сразу ошибки, показало неиспр. датчика скорости..
    -примерно через минут 20 движения в подвеске или колесе все загремело и застучало, до дома ехал меделенно , на аварийке. Чего они там сделали , ума не приложу . Может не докрутили чего...
    -тормоза стали не те.. То есть свободный ход заметно больше..
    В связи с этим вопросы:
    - Почему выскочили ошибки ? ASR и ABS в паре работают , по-моему. Могли ли они выскочить из -за поврежденного датчика скорости. Где он стоит? Диагност сказал ошибка- датчик скорости справа . А их разве два? Или он слева , вообще?
    - Чего они могли там намудить с подвеской .. или с приводами?, что там все так конкретно забренчало?
    - И могли ли при снятии /постановке шрусов повредить каким -то образом тормоза?
    Россия, Ижевск
    на каждом колесе стоит по датчику вращения скорости вращения колеса, могли немного его сдвинуть, либо на шрус - где ободок с которого какраз таки этот датчик считывает информацию о вращении колеса попала грязь, могли замазать какой нить смазкой отверстия, могли много чего сделать...
    езжать к ним и говорить чтобы исправляли то что натворили...
    Россия, Вологда
    А ABS и ASR так и должны в этом случае загораться вместе?
    Россия, Ижевск
    у меня вроде как нет АСРа, но скорее всего да, когда нет нормальной инфы для этой электроники, то соответственно высвечивается ошибка,
    абс при этом работает?
    у меня была фигня подобная загаралась лампочка абс - переставала работать, а когда не горела, тогда датчик считывал инфу не правильно и абс срабатвала очень рано и именно на то колесо где датчик был вставлен не до конца.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    конечно. обе системы отключились т.к. не исправен один из их обслуживающих датчиков.
    тут лучше код ошибки. (ошибка по датчику скорости или все же по датчику ABS...). датчик скорости, кстати, стоит как раз в коробке...
    лучше конечно не гадать, нужно поехать и попросить решить все последствия этого ремонта.
    Россия, Люберцы
    если отключатся ABS, тогда и ASR ESP, отключаются, так устроено, без ABS все остальное не должно работать, я так думаю чтобы не привело необратимым, ввиду неправльной работы всех систем стабилизации.
    Менял подшипник на своей, сплош и рядом страгивают датчики вращения, настаивай впредь сразу исправлять на месте, они обязаны. Мне пока не приведут в норму не уезхаю.
    Сервис выбрать очень трудно, лучший когда там 1 мастер и твой хороши знакомы. Чем больше народу тем больше шансов потом обнаружить сюрприз...
    Как я например позавчера обнаружил что у меня сломана защелка решётки радиатора, когда сам полез... сегодня увидел что не доконца бла прищелкнута крышка озд фильтра!
    А ведь проехал так тыс 25 не меньше... небольшой конечно косяк, но все же неприятно. А полезного для движку мало...
    Теперь я твердо со всей ответственностью заявляю, АНТЕРА моторс на 1905 года, косячники коих поискать, заказ наряд на руках имеется, после них фильтр никто не трогал!!!
    С личного мастера всегда спросить можно лично. носом ткнуть а сервис с кем будеш разбираться?
    "через минут 20 движения в подвеске или колесе все загремело и застучало"
    какой смысл был ехать дальше? т.е. домой...
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    могли датчик сдвинуть, повредить, сам один раз болт ступичный не дотянул -> шрус не вошел до конца в ступицу, гребенка не дошла до датчика и загорелся абс. при возвращении всего на свои места немного поездишь - лампочки потухнут.
    ошибки надо считывать внимательнее - на одном датчике может быть КЗ на плюс, КЗ на массу, недостоверный сигнал - и все лечить по разному.
    про громыхания - могли не протянуть 6 болтов крепления вшутреннего шруса к коробке и оно болтается и гремит, если отвалится - мало не будет.
    у меня было так https://passatworld.ru/showthread.ph...ет-если....
    посмотри с фонариком - видно из подкапотного если постараться.
    если при громыхании на руль вибрации идут - могу предположить что слетело стопорное кольцо в шрусе и клинит между шариками и сепаратором мешая нормальной работе.
    по тормозам - при отключении абс и прочих разницы если в кол не тормозить не увидишь. могли при оттягивании поворотного кулака тормозной шланг повредить и завоздушить систему - посмотри жидкость не уходит ли.
    могли банально колесные болты недокрутить.
    сервис в черный список! уроды криворукие млин!
    отпиши чем все закончится - интересно........
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Вологда
    не было возможности проверить , сегодня еле доковылял до сервиса, сдал машину им. Не позвонили , видимо не успели доделать.
    не понял... а на ступицах какие датчики?
    в том то и дело, что в последнее время только туда и езжу, косяков вроде не было. И мастер хороший ..
    я общее время привел. Минут 10 до дома ехал. Потом поехал на тренировку и минут через 10 застучало, сервис уже не работал..
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а гребенки то одинаковые?
    я вот жалел что выкинул родной шрус и не снял с него гребенку...хотя может и не подошла бы...
    но когда поставил второй такой же...стало пофиг...
    пока шрусы стояли разные на 160 загорался абс
    #backaut
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    давай их напрягая свои косяки устранять!
    главное чтоб больше не наделали!
    Россия, Вологда
    енот,
    датчик ABS считывает скорость?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, но только для работы АБС, т.е. "служебная функция".
    measuring block information
    001,0,Wheel Speed
    001,1,Wheel Speed,Front Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,2,Wheel Speed,Front Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,3,Wheel Speed,Rear Left,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    001,4,Wheel Speed,Rear Right,Display Range: 0.0...255.0 km/h
    Датчик скорости который на спидометр находится на приводном валу левого колеса.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    привет Саша, датчик считывает скорость вращения, анализирует ее с противоположной стороны и потом принимает решение, какое из колес притормозить, по крайней мере у меня так, с ESP.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Среди любителей про датчик АБС 90 % знают, а сервисмены...................... руки оторвать по самую шею. Будеш на сервисе смотри сам , мож болт не затянули, подшипник развалился. Будут валить на ШРУС.
    , VAG COM
    Россия, Вологда
    Сегодня забрал. Отделался испугом Стучало- это кожух , который диск тормозной закрывает, об него и терся. Загнули как -то видно. А датчик просто тупо недовставили. Тормоза работают как и раньше, хз че с ними было...
    Всем спасибо за участие..
  1. Вот так вот )))даже с днюхой никто не поздравил!!!!
    от Romanches в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:28
  2. Вот так проблема!!!
    от Gelo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:05
  3. Вот так съездил
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:48
  4. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
