Всем спасибо. Буду разбирать и смотреть.....
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
прошу прощения что то я не понял-где наружный а где внутренний микрики?Игорь Афанасьев, собственно ответили тебе, что микрик виноват, залип он и дает сигнал о постоянно открытой двери, поэтому и показывает компьютер и свет горит. Не знаю как у тебя, но у меня через пол часа открытой двери в салоне гаснет свет автоматически через блок комфорта. Экономят аккум они так. Ну а что делать с этим замком и микриком...читай посты выше. Тебе даже не стоит лезть внутрь глубоко, занимайся именно наружним микриком. пропайка внутри замка это от желающего зависит. Я у себя не трогал, ибо не вижу смысла лезть в то, что и так без замечаний работает, сломается - переберу. У меня с микриком была беда когда на кочке прыгнешь на ходу компьютер громко ругался что передний пассажир дверь открыл и на полном скаку высаживается.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
саняба, ты хотя бы на фото видел замок? Так вот там есть микрик, который прикреплен снаружи к механике, его видно без вскрытия замка, вот он - наружный. Внутренние микрики видны только при вскрытии электрической части замка.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
у меня глючит передняя дверь, интересно с ней тоже такая же канитель??? (в плане демонтажа и последующей сборке) кстати задняя левая не открывается с наружи почем то))) может кто что подскажет!?!?! буду благодарен..
alcuk,
да только там стекло вынимается после того как отпустить 2 болта в креплениях.
А так все точно также.
Надо разбирать и смотреть. Может там просик слетел или ещё что..... Разбирайте смотрите целосность.
Sleem, спасибо. обязательно попробую...
| Получено: 10 Отправлено: 4 |
Напрасно.
Я понимаю, что поиск не очень удобен, так что повторю:
Это не заклёпка, а петля.
Вокруг неё можно повернуть (с другой стороны - гибкий хлястик вынется), и последний винт вполне доступен.
Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
Всем привет. У меня тоже стал отстреливать замок, но только при работающем двигателе, а при заглушенном все отлично работает. Пропайка исправить эту проблему или нужно, что то другое делать?
b5.5, должна исправить. 90%---ЗА
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
все страницы ниасилил, может кто и подправил уже, но пластикорвую панельку снимать не надо, я у своей обломил защелки. потом уже почитал мануал и нашел болт под заглушклй с торца двери. просто он выкручивается на сколько позволяет без натуги, и хрень вытаскивается вместе с панелькой
вот, ага, сразу не увидел
| Получено: 118 Отправлено: 93 |
Всем привет а кто подскажет по микрику, когда кнопка нажата то контакт разомкнут или нет?????
Привет. Такие проблемы.
1) При сильных морозах (прошлой зимой) водительская дверь не закрывалась, пока не прогреется салон. Если нужно было срочно ехать, то привязывал её за ручку к низу сиденья или просто (чтобы её не открывать) залезал через правую переднюю дверь и пересаживался в водительское кресло (неплохая тренировка). Думаю, нужно промыть в керосине/бензине замок и смазать.
2) У левой задней другая проблема. Сначала при постановке на сигналку не опускался (как он называется?) штырь блокировки двери. Приходилось его нажимать изнутри, а потом закрывать машину (это, как писали "в жигулях"?). Затем он перестал когда надо открываться (открывался только изнутри за ручку). Нужно было уже тогда серьёзно заняться дверями, а я всё откладывал до лета. Дооткладывался. Лето пролетело, как у стрекозы в басне. Короче, сейчас дверь вообще не открывается. При попытке открыть дверь изнутри штырь выходит наружу, но дверь не открывается. А когда ручку отпускаешь, то снова залезает обратно. Что делать, уманиприлажу. Как открыть дверь???
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Недавно мучился такой проблемой.А потом разобрал изнутри и на самом замке отверткой сдвинул язычек блокировки и открыл за тросик который и открывает внутренней ручкой.А перепробовал все что советовали - не помогло.https://passatworld.ru/showthread.ph...ю-дверь
| Получено: 41 Отправлено: 326 |
Автору огромное спасибо и низкий поклон за подробнейший отчет.
Красавец! Все пошагово и очень доступно описано.
