Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 22
  1. #421
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ну они хоть работают,какое то время?
    Ссылки не осталось?
    US $17.99 | BANWINOTO Door lock actuator 3B1837015A for VW Passat B5 Golf Jetta MK4 Beetle Door Lock Actuator Front Rear Left Right Side
    https://a.aliexpress.com/_A0YBQq
  2. #422
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    andrew77777, спасибо,а то их там стоко
    Так, как работают?
  3. #423
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Так, как работают?
    Пол года пока работает . Читал отзывы перед этим , вроде все довольны
  4. #424
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Приехал китаец,1400руб,поставим скоро,посмотрим,а старый на капремонтНазвание: IMG_20201126_181850.jpg
    Дед,обрати внимание,той пружины,про которую ты говорил,что бесполезная,ее нет хорошо или плохо хз)
  5. #425
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В моем - была пружина . все как в оригинале . Правда какой от нее толк - непонятно)
  6. #426
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ты все перепутал В том отчете я написал зачем нужна эта пруыЗынка
    Когда снимешь замок, положишь его на стол, посмотри за что можно зацепить эту пружину. Вот фото, которое я выкладывал в отчете.
    Единственное место, куда можно ее зацепить - зацеп на рычаге наружной ручки. См фото. Когда ты ее зацепишь за него, устанавливай замок в дверь. Эта пружина выберет люфты в механизме привода рычага наружной ручки. Теперь ты просто фиксируешь трос так, чтобы он был не в натяг, ровный, без изгиба. Это будет правильное положение фиксатора троса. Когда ты первый раз откроешь замок наружной ручкой. Пружина слетит с зацепа и не буде оказывать дополнительное сопротивление на трос. Наружная ручка будет работать без проблем.
    При ремонте/замене замка не надо запоминать, помечать положение защелки троса. Взведи пружину, и трос зафиксируешь в нужном положении.
    Если так не делать, могут быть проблемы.
    Ну а ты подумай, что будет, если защелкнуть трос ближе к ручке от его оптимального положения с пружиной, или дальше от оптимального значения
    Если китайский замок копия родного, но без пружины, сними ее с родного и поставь на китайский замок. Взведи пружину и зафиксируй трос. Кто знает, какой длины трос сделали китайцы. Если они накосячили, дверь может открывать находу, или через раз открываться снаружи, защелка троса слетать...
  7. #427
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Китайцы хитрые - трос надо переставлять свой )
  8. #428
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Немцы не глупые люди и тоже работают над снижением себестоимости, чтобы увеличить прибыль. Они с удовольствием выбросили бы эту пружинку, но ставили ее на миллионы машин.
    Родной трос или новый, значения не имеет. Все детали имеют допуски на размеры, хоть рычаг это или замок в сборе. Поставить замок точно на то же место тоже маловероятно. В процессе эксплуатации делали изнашиваются, люфты увеличиваются.
    Так что проще взвести пружину и правильно зафиксировать трос.
  9. #429
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Я понемногу уже три замка заменил. Основная причина - выход из строя микродвигателей. Обычно уже восстановлению не подлежат. Заменить нечем. На Али видел разные варианты двигателей, может и можно подобрать... А так в 2017 году поставил на левую переднюю замок OSSCA (1500 р.), в 2019 году левый задний AUTOMEGA (1800 р.) и правый передний HDE (1600 р.). Пока все работают без проблем. Правый задний еще держится.
    Так вот, ни на одном не было тросиков, а "хитрая пружина" была только на первом. Так что китайцы не одиноки. Хотя и мои замки наверняка собирали узкоглазые!
    Три замка лежат, в принципе заменить двигатели и я думаю еще долго проработают.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  10. #430
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Все делают только Китайцы ) - Бренды - выдуманы . Китайцы могут сделать и твой бренд - только попроси ))
  11. #431
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Короч,прошу не ржать
    Поставил новый замок и о чудо-не работает
    Ну,обращаю внимание,на то место,где хотел посмотреть с самого начала,гофра двери...все умотано красиво и не мог связать,как замена микрика,могла повлиять на что то ещё...ну понятно,щит то снимался и видимо в этот момент произошел разрыв ,напрочь гнилого провода
    Теперь два замка зато...жаль только родной,всю плату расковырял,паяльником своим здоровым
  12. #432
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Все-таки толстый красный???
    Та теперь что, все работает??
  13. #433
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Красный,но не самый толстый работает конечно
  14. #434
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Молодец, поздравляю.
    Этот провод дает +12 на эбу двери.
    А я один болт крепления бачка порвал пополам, а второй болгаркой срезал. Задрал меня этот бачок.
  15. #435
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, теперь замки не проблема,понял,как все это работает
    Старый замок нужно восстановить,новый,что то мне не нравится,мороз не любит ,в -18 начинает выеживаться,ну это и ожидалось...
  16. #436
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Приятно общаться с функционально грамотным человеком.
    С ДР тебя, andrew77777. Здоровья, теперь это главное. Ну и всех благ, машинка чтобы радовала.
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
