Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 21
  1. #401
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Почему - дверь поменяй....
    Ну да. Или машину.
    Или разберись с замком и тросиком.
    С ними всё в порядке. Такое ощущение что тросик чуть вытянулся.
    Хотя дверь задняя левая, реже других открывается. Всегда так с ней почему-то было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #402
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    floyd,
    Ну так укороти..
    Берем пластиковый пруток диаметром мм 6. Сверлим по центру дырку мм 2. Отрезаем 5 мм прутка. Делаем пропил вдоль, чтобы вставить тросик. Одеваем колхоз на тросик у ручки. На колхозную втулку защелкиваем стяжку пластиковую(стрип).
    Колхоз и в Африке колхоз..... но без него ни как.
    , VAG COM
  3. #403
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    У меня задняя левая изнутри открывается в самом конце, когда ручку полностью оттянешь.
    Так я же написал, правда Сергею как сделать, чтобы внутренняя ручка открывала дверь нормально. Посмотри тут, может твой случай https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5879609
    Еще могу рассказать как устанавливается трос наружной ручки без лишних проблем и зачем в замке есть одна "бесполезная" пружина.
    "Бусполезная" пружинка обозначена стрелкой. В таком положении вы видите пружину на снятом замке и недоумеваете нахрена она нужна. Она ничего делает.
    Как я понял, на рычаге наружной ручки есть зацеп для этой пружины. Перед установкой замка в дверь левый конец пружины надо зацепить за зацеп на рычаге. Пружина выбирает люфт в механизме троса и ставит его в исходное состояние. Теперь надо защелкнуть трос на ручке так, чтобы он не имел изгибов и не был перетянут. При этом трос будет иметь оптимальное положение. При первом открытии двери наружной ручкой прунка соскакиват с зацепа на рычаге и больше никак не влияет на работу замка.
    Это на дорестайле. Замок рестайла в руках не держал и не знаю есть там такая пружина или нет. Но некоторые коллеги в другой теме писали, я выбросили ее, раз она ничего не делает.
    Добавлю, что механизм рычага и замка должен быть смазан, чтобы рычаг не заедал.
    Я писал об этом в другой теме и выкладывал это фото. Тоже фотоотчет по ремонту замка.
  4. #404
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, mitrich76.
    1. Что происходило когда ты подавал 12 вольт на разъем. Замок щелкал - это понятно.
    В моей машине передние замки работают на открытие и закрытие за два хода запорной планки механизма замка. Запорная планка за один ход поворачивает запорный рычаг на 15* примерно. Допустим замок закрыт. За первый ход запорная планка перемещается влево и при срабатывании микриков на плате замка двигатель отключается. Планка пружиной (левой) возвращается на место. При этом планка поворачивает запорный рычаг на 15*. Он устанавливается в нейтральное положение. В таком случае замок не откроется ни снаружи ни внутренней ручки. Второй импульс потянет запорную планку еще раз и запорный рычаг повернется еще на 15*и приведет в зацепление с замком наружную ручку. То же самое происходит при закрытии замка, только напряжение на двигатель подается в обратной полярности и запорная планка перемещается вправо. Она за два хода поворачивается обратно два раза по 15*.
    Внимание. Если при сборке замка запорный рычаг находился в нейтральном положении, замок работать не будет. У меня так и получалось. Благо проверял работу замка до установки на щит стеклоподъемника. Пришлось его еще раз разбирать и разбираться с замком. Пардон за тафталогию. Напряжение в разъем надо подавать два раза и проверять открылся, закрылся замок или нет. Попробовать в одной полярности, потом в другой.
    Не исключаю, что в Б5+ такой же механизм.
    2. На ЭБУ двери идут два красных, толстых провода +12. Один на замок, другой на стеклоподъемник. Если не будет +12 на замке, он работать не будет. Проверить +12 можно на разъеме в передней правой стойке. Еще на замки идет толстый коричневый провод - масса. Если ее не будет, не будут работать замок и стеклоподъемник. В этих случаях должна вылезти ошибка по ЭБУ двери.
    3. Что касается жгутов. Потрошить их надо участками 15-20 см. Снял оплетку, черной х/б изолентой закрепил начало и конец, ищи скрутки, паяй. Запаял, оголяй еще короткий участок....
    4 Что касается флюса. Хочешь сделать надолго, канифоль или спиртовой раствор канифоли. Есть в продаже. Про разные жировые забудь.
  5. #405
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, Привет!
    Все примерно,как ты и написал...12в присутствует ,измерял на разъёме эбу двери и замок открывается-закрывается если подать напрямую...сигнала как будто нет,а куда он делся и где его искать
    В выходной все снова буду разбирать..начну с замка,его же снимал,может правда какая пайка отвалилась...лупу возьму
  6. #406
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Управление на ЭБУ дверей идет по КАН-шине БК. Если ЭБУ двери не выполняет команду, не отвечает, фиксируется ошибка в БК..
    Ошибки по БК есть???
    И что такое замок работает при подаче 12 вольт на моторчик. Он может щелкать, но работает замок или нет, надо проверять.
  7. #407
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Ошибки не смотрел в этот раз,но год назад не было
    Кан- шина это же два скрученных провода?не совсем понимаю или не знаю как она работает...куда она подключаются на самой двери?
    На разъёме эбу двери,есть разъем,на нем выход,два серых провода,с синей и черной полоской,как понял это питание двигателя замка,вот если на эти провода подать 12в,моторчик отзывается и пока мне не важно,правильно он работает или нет,главное,что он вообще живой
    Вот сюда
  8. #408
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    С чтения ошибок начинать надо. ни много чего подсказать могут.
    Это высокоскоростная шина передачи данных. Данные передаются пакетами импульсов с большой скоростью. Она позволяет сократить количество проводов к дверям. Все управление осуществляется по двум, скрученным в витую пару проводов.
    Шина параллельная. все устройства (двери...) подключены к ней параллельно. Главная "станция" БК. У нее главный приоритет.
    огда ты открываешь машину брелком, БК считывает посылку по радиоканалу и передает соответствующим ЭБУ дверей команду - открыть. Это последовательность импульсов, состоящих из адреса получателя (ей), код команды (открыть). ЭБУ двери принимает команду, выполняет и выставляет на шину код (пачку импульсов). устройство №Х, команда выполнена, результат Если возникли проблемы, вместо сообщает, что возникли проблемы. У каждой проблемы свой код. БК фиксирует ошибку и помещает в буфер, который можно посмотреть ВАГом.
    Бывает, что и КАН шина дурит. Если оборван, сел на массу (+12) один провод шины, БК регистрирует ошибку - шина работает в однопроводном режиме. Она работает, только намного медленней. Если оборваны... два провода..... ЭБУ двери не работает - не отвечае, тоже фиксируется соответствующая ошибка. Полезная информация.
    Главное открывает,закрывает он замок или нет.
    Подал +12 на моторчик, он что-то прожужжал. Проверяешь открылся замок или нет. Подал еще раз +12 и снова проверяешь. Замок двуходовый. Открывает/закрывает за два хода замка. Если результата нет, меняешь полярность напряжения, и все повторяешь. При одной полярности замок закрывается, при другой открывается.
    Понял??
    И последнее. Все манипуляции надо проводить при отключенной клемме АКБ.
    Удачи.
  9. #409
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Удачи.
    Спасибо!
    Отпишусь потом,что получится
  10. #410
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Получено: 7
    А может случиться так что замок просто заклинило? У меня ничего не получается. Пробовал уже всё. И питание на прямую подавал, и дверь уже полностью разобрал (закрытую), вручную тоже никак не поддается. А главное видно только левый край замка. И не подлезть глубже. Точнее подлездь можно, но нихрена не видно.
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
  11. #411
    Получено: 7
    Всё. Разобрался с проблемой. В очередной раз, но уже от души постучал молотком по замку т. к. терять уже было нечего. Видимо щетки встали как надо. Подал 12в на контакты и замок открылся.
    Всем спасибо за советы.
  12. #412
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Наши парни во времена ВОВ во время боя танку Т-34 гусеницу ремонтировали, в лесу ДВС снимали, и к утру он рычал, и бил немчуру
    Ничего не изменилось. С помощью молотка, напильника и какой-то матери, наш человек может из комплекта поставки вместо трактора Беларус к утру собрать Ту-154.
    Есть такой советский анекдот
    Будешь настаивать, расскажу
    Я на медни топор ремонтировал. Прозевал, как он чуть с топорища не слетел и бед не наделал. Бывает такое.
    И что происходило??
    Полярность напряжения пробовал менять??
    Молотком прикладывался??? Желательно резиновым.
    Напряжение надо подавать на очень короткое время. Ты же помнишь как раньше быстро срабатывал замок. Подержишь долго, спалишь моторчик.
    Какая дверь и на какие контакты, какого разъема подавал напряжение???
  13. #413
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, утро доброе!ты это,давай на стрёме будь,скоро в гараж поеду,вопросы могут возникнуть
    ded_491, хорош дрыхнуть
    В каком положении это зелёной хрени,его собирают?
    Да и ещё,на разъем эбу двери приходят два плюса?
    Там один красный,ТОЛСТЫЙ на нем 12в есть и ещё красный с жёлтой полоской вроде,он потоньше,на нем нету
    Плата в лаке,как паять,чтоб наверняка?
  14. #414
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет. Я до трех часов ночи печку топил. На улице дождь, поеду в Минск. Приеду поздно.
    Главное попасть штырьком на запорной планке в лабиринт на зеленой хрени. Когда на эту хрень поставишь планку (с червяком и двумя пружинами запорная), штырек на планке должен поворачивать хрень за два хода планки (влево) из нижнего по фото положения,, в верхнее. Какое положение зеленой хрени (нижнее/верхнее) соответствует состоянию замка открыт/закрыт/ - не помню.
    Постарайся чтобы после сборки замка он был в открытом состоянии как и дверь.
    После того, как соберешь замок, проверь его. Подавай 12 вольт на 1-2 контакт замка два раза, потом два раза в другой полярности. Замок должен закрыться, а после смены полярности открыться. Проверь открывает трос наружной ручки закрытый замок, или нет.
    Видимо толстый +12 на стклоподъемник, а потоньше на ЭБУ двери. Если на ЭБУ двери нет +12, замок работать не будет. Если остальные замки работают, значит у тебя проблема в скрутках. Можно для проверки подать +12 с толстого красного на тонкий, если на тонком нет КЗ.
    Пропаяй контакты разъема. Прозвони дорожки от замка к микрикам. Если целые, не трогай или поверх дорожки положи тонкие провода. Пропаяй выводы микриков. Только без фанатизма, не расплавь микрики.
    Если пайки залиты, зачисти острым предметом.
    Вечером приеду, посмотрю что ты натворил
  15. #415
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Все ded_491, ,сдался я нашел вторые 12в,все есть...разобрал замок....вроде как,показалось есть не контакт,припаял,как смог,паяльник сильно огромный у меня,для таких дел...день убил ...все собрал,абсолютно ничего не поменялось....приборка видит,свет в двери горит,если подать на него с разъема эбу двери-работает...
    Замёрз,сижу выпиваю теперь
    Ошибок нет
    Что скажешь про замки с Али?Может закажу,а этот к человеку,который с паяльником дружит и тестером
  16. #416
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я ставил .
    Так как на переднем пассажирском сдох микрик ,который отключает питание .
    Но...я тоже протупил....была акция сразу 4 замка ,а купил только один . Как показывает практика - ничто не вечно и лучше бы я все 4 взял ). теперь предстоит тоже разбирать заднюю правую.
  17. #417
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    жаль, конечно. Дядька с паяльником и мультиметром возьмет больше чем они стоят на Али.
    Странная история. Ошибок нет по БК, значит КАН-шина рабочая. Команды ЭБУ двери принимают, исполняют и подтверждают что выполнили (ошибок нет), а дверь не открывается и не закрывается. ЭБУ двери должен был сообщить БК, что возникла проблема - ошибка.
    Не было необходимости.
    Надо будет еще подумать. Приехал на дачу, загружаю второе ведро в печку. Опять до трех часов будет гореть.
  18. #418
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Не за спасибо должен сделать
  19. #419
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Смотри ...была акция - все 4 замка кажется за 75$ ....а один отдельно - 22$ , вот и думай...сколько у тебя возьмет электрик и что тебе дешевле
  20. #420
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Ну они хоть работают,какое то время?
    Ссылки не осталось?
Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
