Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 16
  1. #301
    Десногорск
    Всем привет!
    Прошу помощи, вскрыл замок выпали 2 фигни ( ещё недобравшись до микрика) может есть фото разобранного такого замка, в первом посте другой замок...
    Спаибо!Название: Фото1218.jpg
Размер: 87.7 КбПриспособил я как то но незнаю правильно ли, зубья 1 получается вобще не задействованы, а втулка 2 в паз входит который рядом. Незнаю правильно ли? Друзья, жду помощи!
  2. #302
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спаибо!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3376354
    Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.
  3. #303
    Десногорск
    Спасибо большое!!!
    Втулочку я не увидел куда её положить?
  4. #304
    Lupo Аватар для koh vw
    Курск
    Плохо видно, но, кажется, втулка одевается на вал эл. моторчика, сзади
    Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
  5. #305
    Десногорск
    Да на вал сзади моторчика, подобрал в послений момент.
    Ещё при установке замка возникла проблема, уже когда всё собрал поставил, начал ставить снаружи у ручки кусочек ручки, обнаружил в этой впадине полукольцо болтающийся, пришлось всё заново доставать, но на место его пока так и не поставил, это полукольцо двигается болтиком с торца, и оно держит кусочек ручки которая снаружи зажимает. У всех оно слитает? автор про него неговорил (((
  6. #306
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не надо было много откручивать винт с торца двери (Торкс20), как только почувствовал усилие при откручивании, то надо прекратить, иначе проворачивается полукольцо. Теперь, по идее, надо снимать ручку и вставлять полукольцо на место.
Размер: 157.5 КбНазвание: Опорный элемент ручки.jpg
  7. #307
    Десногорск
    Замок обратно скинул, долез до этого полукольца пытаюсь так обратно его поставить, правда усики которые держат личинку немного погнул уже..
  8. #308
    Канада, Саскатун
    Всем привет! Может кто помнит, была тема с фотоотчетом про подтяжку троса ручки двери. Дайте ссылку пожалуйста. У меня ручки срабатывают только в самом конце хода, причем на всех дверях.
  9. #309
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Party3aH, читаешь тему про разборку двери, много думаешь.
  10. #310
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Party3aH, есои ручки с улицы- перетыкаешь пипочку в другие пазики - делов 15 мин
  11. #311
    Канада, Саскатун
    TheTERMINATOR
    Там было подробнейшее описание с фотографиями, мне бы пригодилось.
    Юра-Рязань Какую именно пипочку? Да, все наружные нужно подтянуть и водительскую внутреннюю.
    Если я не ошибаюсь там трос в кронштейне нужно было подтянуть.
  12. #312
    Добрый вечер может кто подскажет как на личинке крепится лопатка а то разобрал свой замок а на личинке нет этой тяги взял б.у. личинку а как переставить не пойму.
  13. #313
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    та же тема, личинка есть лопатка отвалилась при попытке кем то до меня взламать замок в итоге с ключа не открыть так как и личинка чет внутри все повысыпалось
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  14. #314
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    к сожалению не нашёл подходящую тему, кто знает - скиньте ссылку. а вопрос такой. открываю водительскую дверь при ВЫключенном двигателе но включённых ближний-дальний свет, и сигнал про то что фары горят то есть то нет. ещё заметил что если сигнала нет и ударить рукой в район замке двери, то сигнал появляется иногда с первого удара, а иногда нужно посельнее ударить??? и ещё, фонарь внизу двери то горит, то тускнеет, кажется пропорционально с сигналом (может совпадение?). езжу на пассате меньше месяца до этого была жига. я так понимаю что проблема с какими-то контактами в замке двери, но хотелось бы услышать тех кто на этом собаку съел!!!??? и на сколько серьёзно туда лезть самому. (жигу ремонтирую сам без посторонней помощи)
  15. #315
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    микрик!?
  16. #316
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Каждый пятый
    Пропайка платы микриков, в твоем случае там где подходят красный и синий провода
    Как разбирать дверь есть в базе знаний
  17. #317
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    да-а-а... на жигулях попроще... ну да ладно. видимо пришло время осваивать авто посложнее.
    БОЛЬШОЕ спасибо всем ответившим!
  18. #318
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Обычно проблема в комплексе - пропайка контактов, проверка микрика, проверка жгута проводов у блока комфорта, проверка предохранителей.
  19. #319
    Pointer Аватар для bolk
    Псков
    Доброго времени суток, проблема такая: машина не реагирует на открывание передних дверей, ни на табло, ни свет в салоне, не подсветка дороги, машина суперб 2007 года. Возможно ли кодированием через Vag com включить/отключить концевики дверей? Сигналка на открытие двери орет, а вот сама машина как будто не видит(( Подскажите куда копать и с чего начинать.
    VW Passat B5+ Variant, 1.8Т AWT, мкпп, 2002г
  20. #320
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Классический ремонт замка.
Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
