Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 15
  1. #281
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    на брелке дверь закрыта
    у меня когда сдох замок(микрики их там несколько может в этом и соль что на брелке показывает закрыто) тоже сигналка выла,а свет в салоне не горел как при открытой двери,но сигналка выла.Брелок у меня был без обратной связи правда
  2. #282
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Там несколько микриков, вполне возможно, что сигналка зацеплена на другой. А вот основной видимо неправильно запаял провода, он как и описывал Mishanya67 дверь закрыта микрик в разрыве, открыл дверь микрик замкнут - поэтому и сигналка орет.
    А ты нам про свет в салоне и в дверях поведать ничего не хочешь? Логику работы света расписал бы, или у тебя его нет?
  3. #283
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Я сказал в принципе то же, только ты грамотнее изъяснился,молодец.
    Это то же мне адресовано?Если да то смысл не уловил
  4. #284
    Vladimr, У меня было тоже самое. Микрики рабочие. Закрываешь, а она орёт и подсветка салона мигает. Оказалось во время разборки/сборки двери когда-то случайно коротнул плафон освещения. Проверить очень просто. Отсоедини плафон на этой двери и закрывай. Если всё ОК, значит перепаивай сгоревший диод на плафоне... ну или новый покупай плафон. Если не поможет... то соответственно дальше с микриками возня.
  5. #285
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Подсветка на дверях работает, звук о не выключенный габаритах работает когда вынимаешь ключь...
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  6. #286
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Это мне адресовано?
    нет, нет это Vladimrу
    Vladimr, все микрики дверей отрабатывают? И микрики в багажнике и под капотом?
  7. #287
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    СПАСИБО ВСЕМ ,ЧТО БЕЗ ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМУ НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ!
    Не мог я при сборке неправельно вставить механизмы (пластиковую шестеренку,на плате 2 микрика которые она задевает от привода моторчика)
    Подсветка не мигает, всё работает ровно.
    Еще один ньюанс , сигнализация должна открывать двери если они заблокированы со штатного брелка ?
    у меня они работают независимо друг от друга
  8. #288
    Vladimr, давай методом исключения:
    1) раз у тебя ещё сигналка стоит, то отключи её... открывай/закрывай со штатного брелка;
    2) вытащи (отсоедини) плафоны из тех дверей, которые ремонтировал;
    Если 1 и 2 не помогли, то остаются микрики
  9. #289
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Ок, завтра проверю. Отпешусь
  10. #290
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    вопрос. есть ли возможность проверить работу микрика не разбирая?
    провода какие может замкнуть.. вдруг обрыв в проводке?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  11. #291
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    если даже обрыв в проводке , как ты узнаешь что это именно разрыв, может микрик сломан, скорее всего просто в устройстве на дожимает кнопочку микрика .
  12. #292
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Провода-аналог идут до стеклоподъемника, а в салон вроде в цифре приходят на БК, если не ошибаюсь вроде как-то так. Вроде в салоне аналога с микриков с дверей нет, они только до стеклоподъемника.
  13. #293
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ваг-ком.
  14. #294
    Доброе время суток всем! Возникла такая прабла, машина не закрывается с пульта т.е. не опускается ц.з. Хотя срабатывает сигналка! При этом если вставить ключ в зажигание и нажать на закрытие закрывает! Еще перестал мигать диод на двери, и не тухнет подсветка двери при закрытой машине! Помогите советом куда лезть впервую очередь!!!!!!!! Плииииз!!!!!!!!! Заранее благодарен!!!!!!
  15. #295
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Читай ошибки Ваг Комом. Ключ вероятно вставляешь в личинку двери, а не в замок зажигания? В двери в которой подсветка ног горит - микрик неработает.
    Подсветка какой двери!? Диод не мигает потому-что БК видит открытую машину (микрик то неисправен) поэтому он никак не поставит на сигнализацию. Чини микрик в той двери где горит подсветка. В поиске найдешь инфу. Удачи!
  16. #296
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    день добрый!
    предстоит замена микриков подскажите
    1. К какой ножке какой провод паять (ножки три - микрик мп 3-1, проводов два - синий и красный)?
    2. Кнопка микрика должна быть в положении нажата при закрытой двери?
    Заранее спасибо!
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  17. #297
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    день добрый!
    Заранее спасибо!
    При нажатом 1 и 2 - замкнуты. Когда закрыл дверь микрик должен замкнуться. Тем самым БК видит рабочий микрик. Когда вылетают микрики они постоянно разомкнуты. паяй 1 и 2, без разницы какой куда провод хоть красный хоть синий, не имеет значения, контакты в микрике изолированы.
    Название: DOC000360146 копия.jpg
    Бывает когда вылетает микрик - он постоянно замкнут, что также не гуд. Откроют дверь сигналка не сработает. Работу микриков лучше всего ваг комом проверять. У меня америкос сейфа нет поэтому я могу физически проверять работу микриков, так как если машина на сигналке могу изнутри двери открывать, срабатывает сигналка, таким образом понятно что микрик рабочий.
    также необходимо проверить микрики на плате замка и дорожки, у меня на плате вылетал микрик
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3376333
  18. #298
    горит подсветка вод. двери. вставляю ключ именно в замок зажигания. если допустим надо отойти при запущенном двигле, снимаю брелок и закрываю, так все работает! спасибо за ответ буду смотреть микрик!
  19. #299
    Здравствуйте! Ребят подскажите пжлста! После мойки автомобиля постоянно горит лампа незакрытой водительской двери. На улице -17. Проблема в микрике наверно. Он просто залит водой и его надо просушить, или 100% он вышел из строя?
  20. #300
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Евгений_43, прогреть замок пока не погаснет в закрытом состоянии, продуть, затем ВД40.
Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
