Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 13
  1. #241
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    перепутать там ничего нельзя - продумай всю работу замка , может при сборке замка ты не попал в отверстие рычажка - это внутри.
  2. #242
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    да я замок не разбирал пока
    вот щас начал только
  3. #243
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    вот если тянешь за этот рычажок язычок замка не отбрасывается Название: DSC01057_1.jpg
  4. #244
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    может он и так уже открыт , а ты еще тянешь.
  5. #245
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    как будто милиметр недожимает ролик
    я его закрываю принудительно,и потом если за ручаг на наружнюю ручку,открывает,если тянешь за салонную чуть чуть не дотягивает до открытия.
  6. #246
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Mishanya67, читай внимательно этот отчет (может криво собрал) https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
  7. #247
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Mishanya67, при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.
  8. #248
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    да вошла,так бы не работала кнопка
  9. #249
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    НУЖНО внимательно проверить работу замка и понять в чем причина - тем более замок на руках в разборе ......иначе продавай свой Passat B5 - нельзя с такой неисправностью тебе ездить
  10. #250
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
  11. #251
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    все сделал,все хорошо,но,почему то, когда закроешь машину с пульта,а потом откроешь,то дверь открывается только после как второй раз потянешь за ручку.Че не так?
  12. #252
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Подтяни тросик, делов то
    Два пассата было
  13. #253
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    тросик который на наружнюю ручку?вроде у меня он на самом конце уже стоит.а почему если машину не закрывать с брелка то открывается с первого раза?получается трос натянут
  14. #254
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Он самый. Пластмассовую бобышку тросика натяни максимально и будет тебе счастье У меня на предыдущей машине постоянно слетал тросик, так я его на супер клей прилепил, потом нормально стало.
    Два пассата было
  15. #255
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    щас пойду попробую,но почему если машину не закрывать с брелка то открывается с первого раза?
  16. #256
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ставится наверное в режим "сейф"
    Два пассата было
  17. #257
    Калуга
    Всем привет! Парни проблема с центральным замком при закрывание фиксаторы опускаются вниз и сразу поднимаются на открывание. Прочитал тему вроде как надо микросхему пропаять. Всё сделал как советовали в итоге ни чего не получилось. Куда дальше копать.
  18. #258
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Какую микросхему?
    Два пассата было
  19. #259
    Калуга
    Микросхема которая находится в самом замке.
  20. #260
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    там нет микросхемы. Вот плата замка задней двери, передняя подобная. на ней микрики и дорожки и разъем.
Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
