Отчет демонтаж дверной карты и ремонт замка пропайка дорожек проверка микрика ФОТО ОТЧЕТ!!! - Страница 12
  1. #221
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от kot1975 Посмотреть сообщение
    многие думают что для того что бы поменять ремень ГРМ на 2.8 надо морду разбирать...
    Можно и обои в комнате через замочную скважину поклеить. Только смысл? Не всякая оптимизация во благо.
  2. #222
    Печаль
    спасибо за подробный и понятный отчет. мне предстоит скоро то же самое...
  3. #223
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Доброй ночи форумчане!, с наступающим новым 2012г.
    Собственно вопрос состоит в том что эти микрики и меня достали, возможно ли сделать как например в тойоте ну скажем например в 10 модели, чтобы микрик был наружу где нибудь на стойке?.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #224
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Можно сделать всё, только к чему колхоз такой? если штатный микрик по уму сделать, то забудешь про него надолго..
    Два пассата было
  5. #225
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    делаю как надо а он гад такой как всегда! У меня на него вода капает, не могу решить эту проблему!
    B5_1.8_ADR_97_был
  6. #226
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Замерзает или контакты окисляются?
    Два пассата было
  7. #227
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да х его знает не хочет работать!
    B5_1.8_ADR_97_был
  8. #228
    Красноярск
    Голову сломал уже по поводу замков этих.. чем дальше читаю, тем больше сомнений. У меня свет не загорается при открытии двери ни снизу, ни в салоне. Дверь закрывается и открывается, замок работает как положено. В чем проблема? Лампочку снизу двери вытащил, померил напряжение, нет там 12В. Остальные двери при открытии свет зажигают. Где копать?
  9. #229
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Раssат Посмотреть сообщение
    Где копать?
    В базе знаний. Или забей в поиск слово микрик и зачитаешься.
    Так надо сначала определиться, а потом устранять.
    Два пассата было
  10. #230
    Красноярск
    я уже там все прочитал. Микрик за что отвечает? За свет? Как я понял, микрик отвечает за закрытие и меняют его в том случае, когда дверные замки отстреливают. У меня не отстареливают, все работатет. Проблема свет. Ну и соответственно сигналка не видит открытия двери. Микрик менять? Блок сам не может глючить?
  11. #231
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Смотри микрик и пропаивай контакты. А блок ОООчень маловероятно, начинай с простого.
    Два пассата было
  12. #232
    Красноярск
    ну всё... Накрою новогодний стол в гараже и буду ковыряться.
  13. #233
    добрый вечер. была такая проблема. просто поменял замок-и все пошло-поехало. лампочки загораются. двери открываются.м.б.,есть методы и способы ремонта,но мне на тот момент времени было некогда искать и экспериментировать...
  14. #234
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Если сломался копеечный микрик (или непропай в плате), зачем покупать новый замок, который недешево стоит, если покупать б/у, а через неделю сломается микрик - опять покупать замок?
  15. #235
    я же объяснил-не было времени на ремонт и самодельщину... **
  16. #236
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Так ты посоветуй еще купить новую машину
  17. #237
    Уважаемый Yroslav 777! С наступающим Новым годом. Я никому ничего не советую, а говорю, как у меня получилось. Впрочем, если у Вас есть желание и возможности поменять машину, то почему бы и нет?
  18. #238
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    парни менял трос замка вод.двери,теперь почему то если потянуть за трос то он не ткрывает дверь, а если потянуть за маленький тросик который на наружнюю ручку то язычок открывается..Почему?
  19. #239
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    может , скорее всего ты его не вставил в разъем , рядом с ручкой открывания на обшивке двери или он выскочил.... разборка покажет ...
    в любом случае разбирать и смотреть
  20. #240
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    да вот замок лежит передо мной,тяну вот за эту Название: DSC01055.jpg
Размер: 110.6 Кб не открывается,а вот за эту открывается Название: DSC01056.jpg
Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  3. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
