Ест резину!!!!
    Россия, Чехов
    Лампочка Ест резину!!!!
    Добрый день ситуация такая заметил что стало есть резину на переднем левом колесе наружную часть примерно 2см от края протектора и не много тянет в право. 2 месяца назад менял маслянный насос соответственно снимался подрамник.
    На днях сделал сход развал но мастер сказал что на этой машине развал не делается(правда ли это!!!) а на вопрос почему тянет сказал что надо поменять резину с зада на перед. Сегодня заметил что вроде опять ест тоже колесо и вариант с заменой колес не помогла так и тянет.Что может быть помогите а то и этот балон сотрет. Фото 0135 до сход развала 0136 после.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    делается сход-развал, пусть не обманывает!!а тебе именно туда и нужно!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Съездий в нормальный сервис, в котором понимают с какой стороны подойти к твоей машине и сделай сход-развал.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Чехов
    сход развал сделал он! но мастер сказал что на этой машине развал не делается а только сход!
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    ищи новый сервис!!
    Golf Аватар для slav'OK
    правильно он тебе сказал.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Ижевск
    Развал делается смещением подрамника, и судя по всему нормально его сделать могут только в норм сервисе фольса, в других местах пока им это не скажешь все говорят что не делается и делать не хотят
    развал так скажем выравнивается у обоих колес
    Россия, Чехов
    Подскажите тогда пожалуйста куда обратится? В Москве или М.О.
    Орловская обл
    kirimbai1,-тебе схождение не правильно сделали-с наруже резину жрет-это не правильное схождение-возможно у мастера нету точных данных
    на пассате даже для каждого типа подвески свои данные по схождению!а на сервисе делают по тому что есть и не заморачиваются!
    мне данные давал 1967s обратись к нему он поможет!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Чехов
    Сергей530 Аты сам не помниш какие данные для наших авто? И могло ли сбиться все это после снятия подрамника. Или может чтото с подвеской?
    Орловская обл
    kirimbai1,могло запросто!не помню(вроде по переду подвеска 1 ва-схождение +10 мин,развал- 0,5 гр)-но это по памяти-не сохранил бумажку на которую записывал
    может быть еще из-за рычагов неоригинальных и износа салейнтблоков прямых нижних рычагов
    ЛЮБОЙ нормальный мастер должен сказать-что менять по подвеске прежде чем схождение делать!
  1. Подскажите, где поискать б/у резину?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 23:34
  2. Когда менять резину ?
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:15
  3. Ну вобщем про резину...
    от Tema в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 15:45
  4. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
