Плавают обороты моторчика печки особенно на малых оборотах (стоит Клима), машина 2004 год..... наверное ему (моторчику) пришел конец!!!!!!!!!!!!! можно ли поставить моторчик от англичанки???????? или есть другой альтернативный выход?????? не охота новый покупать(((((( а так жаркое ездить.....
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
может его стоит почистить?есть на фору отчет по его чистке..обратись в поиск!
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
не помогло...... сегодня чистил)))))))
посмотри, напряжение на моторчик идет постоянное?может где замыкает?и поэтому обороты скачут?
если все ок - то тогда замена..
на роторе моторчика (ламели) было выработка почти 1 мм может за этого?? а проверить нету чем(((( тестора нет
а без тестора не проверишь?
а с англичанки моторчик подойдет????? или с простого пассата только без климы???
есть возможность по-пробовать - поставь...
я думаю должен подойти
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
моторчик подойдет. А как ты его чистил? Поищи мою тему по переборке. Из за износа коллектора плавания оборотов не будет. Убедиться что сам моторчик не виноват - подключить к регулируемому блоку питания, посмотреть на малых оборотах как себя будет вести.
так же инфа есть у меня в дневнике.
Чистил как у тебя написано...... а где этот регулируемый блок питания стоит???? как его проверить????
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Мотор от машины с кондеем не подойдёт на машину с климатом и наоборот.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
tolyasik, регулятор климы я не знаю, у меня простой кондей стоит и там резисторы стоят добавочные, которые на себе гасят ток и напряжение. Как сделано на климе не знаю, надо посмотреть схему, может на транзисторах регулятор собран. А насчет регулируемого блока питания, так он не в машине, это же простой блок питания, на котором можно выставить напряжение и ток.
