Добрый день.
По поиску все прочитал и ничего для себя не выявил. Т.е. не могу понять неужели никто с таким не сталкивался.
Проблема в следующем, при разгоне дрожат стрелки спидометра и тахометра. А стрелка спидометра вообще просела, т.е. показывает "-10"км/ч.
Не могу понять что делать, либо приборку менять, либо можно это как-то отремонтировать? Подскажите пожалуйсьа, уже весь мозг сломал.
Авто: Passat B5 1.8T AEB, ручка, без бортового компьютера, кондей. Одним словом "тредлайн", ну или как там его.
Может там контакт ы отходят, а может и прибирку под замену.
Да все проверил, прибоку разобрал, стрелки на место поставили. Сначала беде была только с тахометром, а зимой еще и спидометр дурить начал. Даже не знаю в какой сервис податься.
| Получено: 796 Отправлено: 794 |
У меня тоже стрелка на -10 км была,сам все разобрал,вытащил приборку,снял стекло(пять болтов),подключил,включил зажигание,поправил стрелку(один щелчок) и потом все собрал на место.работает нормально,показывает как есть до 100,по жпс смотрел.Заняло все около 2 часов.
Сделай тест приборки VAG-COMом
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
извини, клубень, но ты балбес... Она же не механическая, чтобы тупо стрелки снять-поставить... Надо снаяала протестировать ВагКомом было, ошибки посмотреть, а уж потом курочить. Бери ноут, и выставлояй стрелки заново, проверяя ВагКомом. Шурши в поиске, темы такие были... Не обижайся...Это ж не со зла я...![]()
А вопрос мона? Стрелки просто на место поставил, ничего с ними не делал, т.к. похожую операцию я уже делал. Но только с тахометром. Вроде жив пока что.
А вот и тут кроется, муть. Диагнистика говорит что все ОК.
