греются диски - Страница 2
    Россия, Петрозаводск
    Дык на улице +32, потому всё и перегревается!
    Вот смотри. Температура тела +36. На улице +32. Колодки при трении с дисками накинут сдцл градусов. Солнце палящее нагреет еще на пару десятков градусов диски. В итоге и получается, что рукой ты ощущаешь теплые диски
    Я тоже заметил у себя такое. Сейчас забил и жду холодов для сравнения, поскрипывая
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если речь идёт про тормозные диски, то всё нормально, не вижу повода к беспокойству. Я в плане того, что пальцы обжигает - нормально. У меня порой передние колёсные диски нагреваются, что тоже практически обжигает, а про тормозные я вообще молчу...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Главное чтобы тормозили и по возможности не скрипели.
    , VAG COM
    Чехов
    Всем здрасте! Мужики помогите: 2 дня назад поменял тормазные диски по кругу и колодки, возился до 23.00 на следующее утро поехал сначала заднее левое колесо начало димиться остановился скинул колесо супорт поставил обратно думал был перекос вроде дымиться перестало но все равно греется. это полбеды поехал на работу переднее левое при томажении издает такой звук как грузовой при тормажении, как говорилось в форуме аж тормазить стыдно, подскажите может кто знает в чем может быть проблема а то с работы домой боюсь ехать, либо не доеду либо диски убью,а и задние тоже греются но не так сильно??????
    помогите ну пожалуйста
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Тормоза прокачивал? Направляющие смазывал? Ревизию суппортов делал?
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Чехов
    Тормаза не прокачал. супорта смотрел без трещин и подтеков. Еще хотел спросить а ручник на задние колеса влияет?
    в смысле его надо отпускать после замены тормозных дисков или нет или нет?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от ямакс Посмотреть сообщение
    Это ж как свой автомобиль "любить" надо, что б до такого довести
    пару замен колодок в сервисе и все.подклинивание обеспечено.По причине того что в сервисах не парятся со смазыванием направляющих.как правило
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,514
    Привет пассатоводам! Заметил что при быстром движении задним ходом тормозные колодки на задних колесах "звучат", т.е. издают негромкий характерный звук...Это признак того, что они слегка касаются дисков? Надо осмотреть суппорты на предмет растормаживания? Или еще чё-нить? Спасибо.
    optimist_51
  1. Греются передние тормозные диски HELP!!
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 02:43
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
  3. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:47
  5. Диски на В5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:44
