всем доброго дня!!! читал поиск, но подобной проблемы не нашел.
проблема в следующем: сильно греются тормозные диски, причем все 4 штуки. сперва думал что колодки старые (скрипят уже пару недель, но не все конечно, только переднее правое но скрипит как телега не смазанная), да и диски уже старенькие. но не могли же сразу все четыре колеса из-за колодок греться. в чем может быть проблема?
.Руслан.,
Может ты жиган знатный просто?
VW Golf V 2.0 TDI DSG
slav'OK, забыл написать)) не гоняю вообще!!!! после того как заметил нагрев, езжу 50, максимум 60 и все равно греются (правда не так сильно, но пальцы обжигает когда притрагиваешься. Раньше такого не было.)
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
может колодки постоянно прижимаются к дискам?не замечал?машина легко едет?
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
.Руслан., Диски синие?
Может тормазуха старая и кипит, поэтому и колодочки подклинивают. ИМХО
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
главный тормозной подклинивать поди начал![]()
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
.Руслан., Если диски нормального цвета, то может ты зря паникуешь.
Когда тормоза подклинивают диски синеют, иногда местами.![]()
2450, соседняя тема "Тормоза не тормозят" + прокачка https://passatworld.ru/showthread.ph...F%D1%82!/page2
Проверь на заглушенном двигателе есть ли у педали тормоза свободный ход(2-3мм). Встречался мне один раз такой косяк. Над педалью тормоза стоит упорный болт, так вот он расконтрился и потихоньку выкрутился, пропал свободный ход педали. И тормоза начали клинить.всем доброго дня!!! читал поиск, но подобной проблемы не нашел.
| Получено: 830 Отправлено: 14 |
Тормозуху поменяй, направляющие суппортов почисть и смаж, глядиш и рассосется.
, VAG COM
Еща как клинят, мало того колодки громыхать начинают и скрип такой что тормозить стыдно.
, VAG COM
