Турбина и масложёр - Страница 2
    чтобы эта машина была исправна и поехала как надо в нее необходимо вложить не менее полусотни с тремя нолями, это минимум
    если не хочешь ехать в Турбомоторс, есть на форуме товарищ Базаров, он хороший диагност и опытный мастер
    денег он берет не много но и не мало, полная диагностика твоего дрыгателя будет стоить 2500-3000р
    просто замена турбы не даст необходимого эффекта, кроме турбы там вложений огого
    ну и опять таки любой уважающий себя специалист конечно предложит сделать все до конца а это в данном случае сумма не маленькая
    лучше сделать полную диагностику (не только двигателя), оценить масштабы бедствия и продать... , добавить и купить нормальный пассат
    +79161004268 Сергей Базаров
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    +1
    Россия, м.о. г. Раменское
    Скажите а если масло пошло в глушитель, то разве дымить не должен? (дыма вообще не наблюдаю)
    На диагностику турбы ни как не доеду, но вот компрессию в двигателе замерил.
    Замерял так:
    1. отключил разъёмы от катушек и форсунок;
    2. выкрутил все свечи;
    3. по порядку вкручивал компрессометр и крутил двиг (по звуку оборотов 7 +-1)
    получились показания: 13; 13; 13; 13,2
    я так понимаю что показания в норме если я что то сделал не так то поправте.
    p.s давление держалось устойчиво и не много падало лишь через минуту другую примерно на 0,1- 0,2.
    кстати вот фото свечи красно-оранжевый нагар внутри и желто-оранжевый снаружи что означает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это означает что бензин у нас Г......о. Случаем не 95-й льеш?
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это тоже нормально (называется коронарным пятном...).
    это масло в цилиндрах...
    почему масло в цилиндрах? показания слишком ровные или высокие?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    высокие. такие у новых или близких к тому моторов. Эндоскопом надо в цилиндры смотреть...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    slider115, Компрессия идеальная, а пробег какой?
    , VAG COM
    если вы читали выше, то действительно масло в патрубке перед дроссельной заслонкой немного было.
    пробег если не скручен , то 170к.
    Вопрос если залить немного бензина в цилиндры перед замером то мало устранится? или не стоит (так на жигулях делают).
    А 7-8 оборотов это норм при замерах? или перекрутил?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сколько есть..показатель не самый худший )))
    попробовать конечно можно, но думаю много толку от этой затеи не будет.
    Вот ещё вопросик так как компрессия подозрительно идеальна возможно из-за масла в цилиндрах, то разве свечи не должны быть чёрными, замасленными??
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
