Черные свечи!!!!!!
    По умолчанию Черные свечи!!!!!!
    Двигатель 1.8Т 20 клапанов!!
    Поменял сальники клапанов!!!
    Немного большой расход топлива!!!!Где то по трасе 10
    Что делать????????????
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Авто в подпись поставить и диагностику.
    , VAG COM
    Диагностика нечего не показала...(((
    Россия, Москва, САО
    На какой скорости?
    Ну 100 -120!!!
    А по городу где то 14- 15
    Это может быть регулятор давления топлива???? У меня и масло черное!!!Недавно менял!!!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну 100 -120!!!
    Так это вроде нормально... для свистка-то... Опять же, какой стиль езды...
    Смотря как недавно... Оно, в принципе, и должно быть черным...
    Черные свечи, как правило, от переобогащенной смеси, думаю надо копать в этом направлении
    Россия, Москва, САО
    Машину в подпись, двигатель какой, и где живешь?
    Масло черное это еще ничего, расход по городу с кондеем и по пробкам у меня тоже в районе 14 л/100км. по компу бортовому.
    На скорости по трассе 100-120 расход где-то 8,5-9 л/100 км, так что не все так у тебя плохо.
    Машиной давно владеешь? какие интервалы замены масла? Какое масло?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    ......................см. выше...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    При сборке метки правильно установили?
    Диагностика это размышление, а не чтение ошибок как многие воспринимают...
    И черные свечи это тоже показатель, AlexS9744 прав.
    Свечи черные!!!!
    Масло менял пару тысяч назад!!!!
    Потом еще раз заменил масло ,100 км проехал и оно черное!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Так это хорошо, значит картер грязный был а масло ты хорошее залил, вот двигатель и отмывается.
    Черные свечи - богатая смесь. Надо диагностику делать.
    Авто в подпись поставь а то не понятно дрыгательу тебя какой.
    Про масло на форуме зачитаешся.
    , VAG COM
    Метки правильно!!!
    Может давление топлева померять????
    регулятор давления топлива не может накрыться?????
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Свечи черные!!!!
    пробег то какой?может стоит картер почистить и сетку??...
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Адитив?
    Мультипликатив?
    ДМРВ оригинал???
    Чистили все!!!!Не очень забитое!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Подмигивание
    Ща мы ему диагностику сделаем.........
    , VAG COM
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    и сразу сделаем!!
    Россия, Москва, САО
    и сразу сделаем!!
    Ну дык, правильная диагностика 90% ремонта.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    это точно, поэтому, комп в машину - и вперед на диагностику!!!
    диагностика нечего не показывает!!!!!
  1. Свечи накаливания.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:39
  2. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:37
  3. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  4. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
