Масло гидроусилителя.....
    Россия, Люберецкий район,г.Котельники, ЮВАО
    Печаль Масло гидроусилителя.....
    Всем приветик! Ребят помогите ......сейчас вышла проверить все уровни масла....Уровень масла движка,в порядке.Открыла бачок где масло гидроусилителя,а там меньше минимума.....И какое оно там залито я незнаю...какое то желтое,понимаю что бред несу,желтых масел полно...И что теперь делать???
    А ещё у меня вопрос,где находится масло для коробки передач,чтоб посмотреть..ато если вдруг крякнет.....
    В субботу ехала на дачу кондишн стал дуть горячим воздухом,как будто с улицы.....похоже что печка работает.....Его вообще заполняют??? может фреон закончился??? на работе вообще говорят,что фреон не заканчивается....типа проблемы с кондиционером.Может вы мне как нибудь разъясните.Кондиционер не заполняла сама,езжу на машинке уже 1,5 года,и когда его заполнял предыдущий хозяин этого я незнаю.
    Россия, Ижевск
    Жидкость для ГУРа должна быть такого цвета, как крышка бочкА.
    но у меня от старости тоже стала было желтовато-коричневой, после чего менял.
    чтобы определить как проверить масло в коробке, нужно знать какая коробка.
    Коробка передач механическая 1,6.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    По поводу утекающей жидкости гура, советую задуматься. У меня уходила, я стал заливать (оригинал). Потом решил сэкономить залил какое то фуфло (типа против течи).
    Итог: через пару недель попал на ремонт рулевой рейки ))
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Ижевск
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BA%D0%BF%D0%BF
    Вот тут описано где пробка на КПП
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    А масло какое в гидравлику заливать???оно какое то желтое вроде....
    Россия, Владимир,Брянск
    лучше оригинал,его в любом магазине для иномарок навалом!!!
    Россия, Москва, САО
    Я бы просто съездил сменил Жидкость ГУР.
    Собственно я так и сделал.
    Там вроде как его положено менять даже через какой-то пробег. Вроде 60т км.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    если действительно желтое, очень можеть быть Mannol ATF D2, ее частенько заливали в ГУР, по факту родная жидкость зеленого цвета. Лучше слить старое масло и полностью залить оригинальную жидкость для ГУР.
    Всем спасибо!!!!Съезжу в сервис.......
    Масляное масло G 004
    Или его аналог от Hepu или Febi, например.
    В общем, на банке должна быть маркировка, указанная выше.
    Лучше купить пару банок - одну на промывку системы, вторую потом залить после слива первой.
    Сама все это не осилишь скорее всего, лучше в сервис;)
    С этим тоже лучше в сервис.
    Может, если где-то дырка в системе. А мужет муфта компрессора не включается. Возможны варианты, поэтому тоже лучше в сервис, но уже другой - специализированный по кондеям;)
    если раньше дул холодным и вдруг перестал, то надо заправлять, и там же они тебе сразу и скажут если сечет, то откуда, а может и сразу сделают, если дело в трубках, то не так все страшно и не дорого, в любом случае тебе придется ехать туда, где заправляют кондеи и ремонтируют!!. рассуждать сейчас можно долго
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Иногда помогает банальная чистка радиаторов.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 02:49
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
