Шум в коробке
    ЦАО
    Злость Шум в коробке
    Доброго дня, недавно (с наступлением жары) загудел как будто бы подшипник ступицы. Звук усиливается с увилечением скорости, гудит и отдает в кузов(возможно балансировка - еще не проверил). На сервисе подняли, раскрутили колеса - гул идет из коробки (МКПП5). Иногда на медленной скорости даже какие то щелчки слышны((( Не уже ли коробку теперь менять??? Сказали ездить пока не сдохнет, но я в отпуск собираюсь за 2500км, а если там сдохнет... пипец! Ну и если уж менять, может подойдет 6 ступенчатая???
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Ты бы в главной передаче маслице проверил, мож там сухо.
    , VAG COM
    Беларусь, Могилев
    fibonathi, +1 может уже давно подлить надо.
    ЦАО
    извеняюсь, забыл написать, масло в коробке проверили, на месте и хорошее.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Тет надо с корбкой разбираться, мож подшипник на привод какой рассыпался, мож еще чего. А 2500км на эвакуаторе не круто?
    , VAG COM
    Была такая тема
    после переобувки на лето появился странный гул при чем со временим все появлялся значительней. объехал много сервисов везде клонили на коробку.Но сначало заменил оба подшипника ступицы масло и присадочку добаваил. А в итоге это просто тупо РЕЗИНА!!!! купил новые колеса и все ГУД! При чем что странно резина нормальная была
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Судя по двиглу машина не слабая а значит коробку нагружает и если есть щелчки при начале движения и тем более при( сбросе газа а затем резком добавлении примерно на 50км.ч.). То осторожно смею предположить об износе пальца оси сателитов.Подними машину на подьемнике одно колесо держит помощник а другое вращать вперед-назад.Если есть большой люфт и щелчки в области сателитов,то предположение подтвердильсь и ездить нельзя.А если нет,то можно и не только 2500 проехать но и гораздо больше
    ЦАО
    В механике тоже есть сателиты? И какие колеса держать, какие крутить - она полноприводная
    Цитата Сообщение от Миг 29 Посмотреть сообщение
    Была такая тема
    На резину сам грешу, но вроде звук отличается и на подъемнике колеса в воздухе висели, а звук был
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да.
    Любое из передних ну тогда можно и привод на зад тож подержать.По любому если есть большой люфт - поймеш
  1. ШУМ, ШУРШАНИЕ, ШЕЛЕСТ В КОРОБКЕ
    от bodrov_95d в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:32
  2. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  3. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  4. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 22:58
  5. Масло в коробке
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 12:00
