Карданчик руля
    Казахстан
    Печаль Карданчик руля
    Всем добрый день!!!
    Люди появился стук при вращение руля подскажите как добраться до карданчика (все пишут про него, а как добраться нет), хочу послушать его. Что нужно снимать? Если он находится возле педалей? Нужно снимать руль или нет?
    Спасибо!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Казахстан
    Люди много же писали про этот карданчик? Кто кнему лазил напишите?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Руль откручивать не нужно. Достаточно снять подрулевую требуху (пластик) и увидишь весь рулевой вал. Ток не понятно зачем слушать тебе его - думаешь он стучит? Мне кажется рейка внутри уже выработалась
    1.8T 02, AWM
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    У меня он гнутый был. После Авто-Престуса. И отчётливые удары чем-то железным. Скорей всего молотком. Но за чем они били по рулевому валу из салона, направляя инерцию удара в моторный отсек через этот вал. Мне не понятно. В итоге он кривой (был). руль сложнее крутился. И скреж стоял, скрип, и явное трение. Купил у Игоря тот что gar.. б/у. Поменял сам. Там менять то.. максимум 30 минут. Главное не потерять ровность руля.
    Там у самого корданчика гайка + болт. Потом, руль надо снимать для замены всего этого. Ну и само собой подушку. Кольцо и подрулевые переключатели не надо! Они на другом держатся. Надо как раз таки будет открутить кронштейн рулевого вала. Держится на 4х шестигранниках на 4 вроде бы. Но не помню точно. Завтра вечером могу сказать. И даже постараюсь сделать пару фоток как открутить кронштейн. И сфоткать карданчик.
    а ну да, и нижний кожух с управлением оптики и подсветки и корректировкой головного света
    а возможен ремонт этого карданчика? А то я его как отдельную деталь почему-то не нашел в этке.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    заказывать только в сборе с валом рул. колонки....
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    R011ka, +1
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    [два болта с внутренним шестигранником (m8x38) с правой стороны]
    [и такие же два болта, с другой стороны, левой. Со стороны релюшек. У меня мешает чуть чуть проводка. Оттягивал её и откручивал]
    [потом уже карданчик... Держим с этой стороны (как на фотке) torx (размер не помню) а с другой стороны гайка]
    Или же вот, на схемах из ETKA
    0. Так как предстоит снятие подушки безопасности водителя, нужно снять клемму АКБ. (Если штатный магнитафон, тогда нужно запомнить/считать код разблокировки!).
    1. Сняли боковую крышку (Рисунок 1, №30) закрывающую предохранители.
    2. Рядом с соплом подачи воздуха в ноги водителя, есть ещё одна пластмассовая накладка. (Рисунок 1, №37) Вот её надо тоже снять. (желательно! но у многих получается и так снять кожух, тот что над ногами водителя) Откручивается само собой саморезом М5 (Рисунок 1, №38)
    3. Открутить со стороны предохранителей два нижних болта М5. (Рисунок 2, №17)
    4. Открутить два таких же болта М5 (Рисунок 2, №17) с лицевой стороны нижнего кожуха (Рисунок 2, № 15) (тот что над ногами водителя. Один находится над маленьким карманом (Рисунок 2, №16). Другой над отсеком для сервисной книжки.
    5. Вытягиваем на себя весь кожух (Рисунок 2, №15) и отсоединяем разъёмы выключателей/переключателей. Откладываем в сторону.
    6. Дальше нужно снять подушку безопасности водителя (та что в руле). Обязательно снимаем клемму АКБ! Вставляем ключь в зажигание (что бы руль мог крутится). Руль выставлен ровно, и колёса тоже За тем поворачиваем руль на 90 градусов, в любую сторону. С задней стороны шлицевой отвёрткой отцепляем с одной стороны подушку. За тем крутим руль обратно на 90 градусов (получается что руль опять ровно стоит). И в новсь крутим уже в другую сторону руль на 90 градусов. И отцепляем с другой стороны подушку. Где-то на форуме есть подробное описание как это сделать. Мне писать лень :-[
    7. Подушку отсоединяем, и контакты сигнала тоже.
    8. Откручиваем гайку Spline. Держит руль. Снимаем руль.
    Дальше облицовка рулевой колонки:
    9. у нижнего кожуха рулевой колонки (Рисунок 3, №16), два вертикально-вкрученных самореза. (Рисунок 3, №19) Они держат верхний кожух рулевого вала. Снимаем его.
    10. опять у нижнего кожуха (Рисунок 3, №16), надо открутить два болтика (Рисунок 3, №20) с лицевой стороны (как бы за рулём)
    11. после открутить один болт (Рисунок 3, №18) с внутренним шестигранником на нижнем кожухе рулевого вала (Рисунок 3, №16), за ручкой регулировки положения руля (Рисунок 4, №5). После чего, и нижний кожух можно будет снять.
    12. за тем, нужно ещё открутить пластик с плавающей жалюзей... "Накладка для рулевой колонки" (Рисунок 3, №10). Держится на четырёх винтах (Рисунок 3, №11). Внутри два, и по бокам два в инта.
    13. Отсоединяем все разъёмы, находящиеся на подрулевых выключателях, а так же иммобилайзер, кольцо подушки и зажигание. Откручивать не нужно подрулевые переключатели. Хотя они держится одним хомутом.
    14. За тем, с низу надо открутить 4 болта с внутренним шистигранником. (Рисунок 4, №4) Они держат кронштейн рулевой колонки.
    15. У самого кардана откручиваем так же болт (Рисунок 4, №2) с гайкой (Рисунок 4, №3). Вынимаем всю рулевую колонку. А дальше уже вытягиваем рулевой вал.
    И меняем Во только потом сложнова-то будет вставить всё обарнто, что бы руль не сбить. То есть, ровность руля.
    [Рисунок 1]
    [Рисунок 2]
    [Рисунок 3]
    [Рисунок 4]
  1. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
