как снять пыльник тяги?
    Россия, Люберцы
    Восклицание как снять пыльник тяги?(сделано вот так)
    Помогите советом. Хочу сменить левую рулевую тягу (именно тягу ,не наконечник). Не пойму как снять пыльник .С ближней стороны он без хомута,вывернул руль влево ,но до дальнего хомута или что там не достать.Может кто менял и подскажет как делать. В поиске инфы про снятие пыльника не нашёл.
    Раша, 52
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    БОМБОВОЗ
    Спасибо -полезно всё ,но как снять пыльник чтобы открутить тягу-?
    Россия, Омск
    ни кто не поможет.средств нет.трудно-рука не лезет.но надо.я назад поставил и не захомутил.не смог.
    Раша, 52
    Ачо если попробовать пластиковым хомутом ?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    С лева по ходу машины подлезеш с моторного отсека там стоит хомут пластиковый отверткой акуратно сдвигай и все получится А с права тоже с моторного отсека но открути лючек-увидиш.Но чтобы поменять тягу надо снять пыльник.А чтобы снять пыльник надо снять наконечник - вот оно такА потом еще и сход-развал проверить когда наконечник опять поставиш(посчитай витки когда откручивать наконечник будеш-так же и закрутиш).Уж извини-удачи.
    Россия, Люберцы
    Так поменял тягу то? Куда стягивал пыльник чтоб открутить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    откручиваешь рулевой наконечник
    снимаешь крышку рулевой тяги
    ослабляешь хомут
    снимаешь пыльник
    Россия, Люберцы
    Ну когда снял наконечник ,как снять пыльник?Куда его и как -мать его.
    снимаешь пыльник
    КУда -наружу тянуть ,лломав внутренний хомут? Снаружи нет хомута.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    предполагаю что снимать в сторону рулевого наконечника, или есть варианты?
    Россия, Люберцы
    Ну наверное..Купил тягу лимфёдер ,пришёл в сервис--там ответ -ну заменим за 1000-1500, в зависимости как будет откручиваться...Сам увидел только трудность в этом пыльнике. А тягу саму может газовый ключ возьмёт или на 38 рожковый?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    смекалка тебе поможет
    Россия, Люберцы
    Спасибо за обретённую уверенность ,буду готовится.Можно наверное использовать трубчатый ключ при снятом наконечнике и пыльнике.Если такой существует.
    Екатеринбург
    Трубчатым ключом не получится, можно попробовать рожковым подлезть, точно не помню давно менял тяги, но ключик по моему намного подгонял на наждаке.
    Россия, Люберцы
    it is tired, А гнуть надо ключ?
    Россия, Люберцы
    С левой тягой теперь всё понятно.Сделано.
    --Руль вправо до упора
    --Скручиваем наконечник (освободив его)
    --Чтоб снять пыльник нужно либо залезть под капот,сняв бачок ож и там нащупать всё и расковырять или из под машины достать,либо в моём случае там был пластиковый хомут и я поддел его отвёрткой и отрезал ножом. --потом просто тянуть его на себя за заднюю часть
    --Откручиваем тягу- подойдёт и газовый ключ 2 , или рожковый на 38 Места хватает и доступности.
    --ставим новую тягу и натягиваем пыльник.
    --на пыльник предварительно одеваем хомут
    --Хомут затягиваем из моторного отсека-встаём перед машиной и обе руки к хомуту под бачёк ож,одной рукой держим хомут ,другой его закручиваем.--
    --дальше всё ясно
    В моём случае не пришлось откручивать тягу,она в отличном состоянии.Люфт обнаружился в самом новом оригинальном наконечнике.Его штырь с резьбой болтался внутри наконечника.
    Сделав всё сам сэкономил на тяге ,в сервисе его бы поменяли--им нужны деньги.На это придётся купить теперь наконечник. Наконечник который люфтит брал здесь у( Лёхи Рыбак). Скорей всего не повезло.
    Раша, 52
    Зато без затрат на слнсарей.
    Казахстан
    Прямо свободно болтался???
    Я не скручивал, а снимал все всместе: тягу вместе с наконечником. Разборка в тисках, с заменой тяги, установка на старое место. Сход-развал сохранился, проверил.
    Раша, 52
    Luka привет. Ты длину замерял по колич. витков резьбы или по общей длине ?
    Казахстан
    Изолентой подматывал (отмечал) положение, потом по меткам собрал.
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
