Помогите разобратся с ЦЗ
    Тюмень
    По умолчанию Помогите разобратся с ЦЗ
    Здрасте всем ) интересует такой вопрос, когда пытаюсь закрытся в машине изнутри нажимаю на кнопку закрывания и закрываются только передняя правая и задняя правая а водительская и задняя левая закрываются на пол секунды и тут же открываются если нажать 2 раза на кнопку то блокируются все двери .... кто нибудь сталкивался с такой траблой?
    Беларусь, Могилев
    Я. только у меня не закрывается левая задняя.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    WOODLER, а снаружи как закрываются двери?
    Отправлено: 25
    Привет!
    Вливайся. Тема очень страшный "баян". Если коротко, то надо чинить замки дверей. Попробуй поиск по "ремонт центрального замка". Раньше была хорошая статья по этому поводу ( не могу найти )
    З.Ы. что то типа этого https://passatworld.ru/showthread.ph...2+%D1%86%D0%B7
    т
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И тебе привет. Может тебе поможет эта тема http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 . Я у себя пока этого не делал. Только разбирал и чистил спиртом блок управления в водительской двери (кстати, такая тема с картинками где-то была). На какое-то время мне эта чистка помогла. Сейчас передняя пассажирская вообще ни на что не реагирует. Но - это частный случай. У меня был маленький потоп под ногами водителя. Думаю, виноват БК.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Раша, 52
    Я бы начал с чистки и обезжиривания платы блока кнопок с двери.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вот, нашёл у себя
    Только это плагиат - не моё это (не знаю автора).
    Вложения Вложения
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Классный отчёт Занёс его в свою БЗ
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Да, Виталик (автор) постарался
    - Всякое бывало.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Молодец он, однако!
    Тюмень
    Парни спасибо огромное, на выходных попробую поколдовать )
    P.S даже не ожидал что столько народу откликнется )
    Блок комфорта под водительскими ногами, ближе к сидению, у меня 4-е мес тому такая же проблема встала незакрывались 2-е передние двери, потом подогрев зеркала неработал, ждал, искал проблему нехотелось лезть в блок комф., думал проблема не там, но предел подошел когда стекла перестали работать, залез и офонарел, половина проводки в разрыве, половина в окислении страшном, перебрал, перекрутил, почистил, с блока слил воду (блок как в басейне ), проблемы сняло как рукой, но блин видать чегото пропустил (какой то провод наверное был на подходе), или окислился снова, вчера началась проблема с водит.дверью сегодня с остальными, с пульта закрыл , водительская не закрылась (мое счастье), а остальные закрылись и уже с пульта не открылись,благо переднюю открыл и с кнопки открыл остальные---теперь буду опять колхозить проводку на входе в блок комфорта, и ничего там сложного нет, поднять коврик немного и перебрать провода, и всего то делов
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    WOODLER, судя по году, у тебя схема комфорта от В4. Блок управления в водительской двери. Читай ошибки и делай полноценную компьютерную диагностику.
    водительскую дверь смотри там стоит замок который отвечает за открытие и закрытие всех дверей какой то из микриков глючит в замке
  1. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:53
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 20:26
  3. Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 08:07
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
