Прокладка между катализатором и турбонагнетателем - Страница 3
  1. #41
    Россия Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Моооожет быть высверлить?
    Таже рассматриваю такой вариант, только придётся турбу доставать, ээээх Когда то это должно было случиться...
  2. #42
    IVAN96, Не сифонит и ладно
  3. #43
    Россия Екатеринбург
    Чего в принципе и хотел добиться
  4. #44
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    а как открутить "задний" фланец: катализатор от приемной трубы?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
  5. #45
    Demon_37rus, Редко когда откручивается, чаще приходится "срубать".
  6. #46
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    +1
    У мну тоже не полчилось открутить.
    Зато в руках повертишь, посмотришь и люфты и прочее. А пока не сифонит - не парься!
    VW358 CDAB QGW
  7. #47
    Россия, Москва
    Получено: 24
    а там болты? Я даже не представляю как до них дотянуться Хотел на выходных пламягас поставить...
  8. #48
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Demon_37rus, сними воздухофильтр. К тому же с катом тогда можно не церимониться
    VW358 CDAB QGW
  9. #49
    Россия, Москва
    Получено: 24
    снимал, со стороны турбины гайки отвернулись, а туда даже не знал как подлесть... Отсоединил выпускную трубу (хомут) и ее крепление, хотел "подвытянуть" наружу, не лезет гад, во все всем упирается... Не хватило терпенья, поставил все обратно.
  10. #50
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Demon_37rus, сварка угликислотная есть?
    Если есть, срежь кронштейн, на котором труба подсоединена к кузову, вроде бы должно вылезти. У меня не вылезал кат из-за этого кронштейна, упирался в подрамник. Лямбды проде бы не мешали.
    VW358 CDAB QGW
  11. #51
    Россия, Москва
    Получено: 24
    у тестя вроде есть. Надо будет попробовать
  12. #52
    Снимаешь корпус воздушного фильтра, вооружаешься бооольшим зубилом и через верх срубаешь гайки нижнего фланца ката. Кат вытаскиваешь через верх.
  13. #53
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Maks S., твой способ слишком быстрый
    Да и как достать до гайки за трубой?
    VW358 CDAB QGW
  14. #54
    Vadim Lukyanov, что то сверху, что то с низу.
    У меня всё срубали сверху, зубилом размером с напильник.
  15. #55
    Россия, Москва
    Получено: 24
    а собирать как?
  16. #56
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Demon_37rus Посмотреть сообщение
    а собирать как?
    Я собирал по месту с удлинителями и ключами.
    Остались только дети.
  17. #57
    Россия Екатеринбург
    в общем получилось вот такНазвание: помыл двигло (14).jpg
Размер: 51.6 Кб.... гонял пасика на 5-6 тыщ. оборотах. Проверял на предмет, выпуска газов через это соединение(на двух шпильках), вроде не замечено
  18. #58
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    всем привет! что никто не знает ка быть со шпилькой сломанной на турбе как ее от туда достать, у меня тоже сломалась всю голову сломал??? только что появилась идея,просверлить в ней сверлом на 7 и нарезать на восемь вкрутить шпильку поменьше!! как вы думайте по эффективности такой схемы?
    другой вариант,приварить к ней кусок отрезанного болта или же той же шпильки!
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nikola_, У слесарей есть специальная приспособа для вывертывания сломаных шпилек.
    Сверлиш в шпильке дывку, забиваеш туда приспособу и вывертываеш (как называется не помню).
    , VAG COM
  20. #60
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    nikola_, или, как вариант, высверлить шпильку и метчиком нарезать резьбу чуть большего диаметра.
  1. прокладка между турбиной и приёмной трубой.
    от алексан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 00:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:23
  3. Прокладка (резинка) между антеной и кузовом
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:30
  4. Прокладка (резинка) между антеной и кузовом
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 12:48
  5. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
