Прокладка между катализатором и турбонагнетателем
    Россия Екатеринбург
    По умолчанию Прокладка между катализатором и турбонагнетателем
    Доброго времени суток!
    Ребята знающие и прошедшие данную проблему, подскажите как мне прощще поставить прокладку между катом и турбой? какой инструмент использовать? нужнали яма? нужно ли снимать систему отвода выхлопных газов???Название: кат и турба.jpg
Размер: 39.2 Кб Нужен совет по отвинчиванию верхней гайки, которая к двиглу ближе... помогите люди добрые!!!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Получено: 55
    Россия Екатеринбург
    Сергей 29 регион Привет!!!
    В архивах файлы, походу, испорченные... Сбрось пожалуйста какие нибудь читаемые, если это возвожно, в личку... Очень нужно... Спасибо зарание!
    Получено: 55
    IVAN96, у тебя какой офис стоит? 2003г. или 2007г.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    яма не нужна. немного попаришься с нижним болтом турбина-катализатор. Ближний болт выпускного коллектора откручивается накидным ключем на 19, главное чтобы он был не высокий (не влезет под крышку ГБЦ)
    1.8T 02, AWM
    Россия Екатеринбург
    О Всё получилось!!! На висте офис 2007 на нём заработало!!! Спасибо!!!
    Привет!
    С гайками более-менее понятно, но вот что делать с катом? его же надо отодвигать от турбы и скидывать с болтов, а болты довольно длинные... вот и вопрос по выхлопной системе, снимать её всю, или просто гофру скидывать???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    IVAN96, снизу есть крепление трубы после катализатора. Его надо открутить. Катализатор слезет со шпилек, заменишь прокладку и соберешь все назад. Прокладку рекомендую намазать чем нибудь для герметизации.
    Остались только дети.
    Россия Екатеринбург
    А здесь уже без ямы не обойтись... Пол года езжу без прокладки, с месяц назад заметил, что её вообще нет... на что может влиять данный факт?
    Ребят, а чем обычно смазывают эту прокладку, герметик какой нить???
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    никаких герметиков - щас pavel, тебе насоветует Никакой герметик не выдержит ту температуру, что в этом районе - будешь все заново переделывать! Тебе оно надо?
    Еще раз повторюсь, не нужна тебе яма. Нижний болт откручивается, но немного надо будет попариться. Катализатор можно отодвинуть в принципе и без снятия турбины, но лучше открутить болты от впускного коллектора к турбине, по другому ты его не сдвинешь...
    1.8T 02, AWM
    Россия Екатеринбург
    Попробую на следующих выходных всю процедуру произвести... Я так понял, что без этой прокладки мощность теряется, из-за неё у меня тупит машинка и кушает многовато???
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Я скидывал кат на стоянке поддоммкратив машину.
    Обломает болты (шансы есть, хотя у меня получилось ничего не сломать) и будет веселиться потом с турбиной. Да и две прокладки надо будет брать: выпуск-турбина, турбина-кат.
    Маловероятно.
    Почитай мою тему.
    Проверь давление масла, наддув. Прочисть ВКГ и сделай опрессовку. Пока так, наверное. И что значит кушает?
    VW358 CDAB QGW
    Россия Екатеринбург
    Давление масло мерили сервисмены, говорят в норме, чуть выше. ВКГ почистил, заменил все клапаны и патрубок, опресовку не делал, не представляю пока, как это сделать. Наддув тоже не знаю как проверить. Кушает, в смысле бензина сьедает, мне кажется, много, около 13л помоему, на трассе где то 10 но надо перепроверить...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Обломает шпильки (шансы есть, хотя у меня получилось ничего не сломать) и будет веселиться потом с турбиной. Да и две прокладки надо будет брать: выпуск-турбина, турбина-кат
    если взять ломик в качестве инструмента для усиления закрутки болтов - конечно обламает )))
    Он обламает их скорее если будет снимать БЕЗ открутки турбинки от выпускного... А там шпилек нет - там болты
    1.8T 02, AWM
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Вот как раз болты и остаются в теле улитки.
    PS
    Пля, я болты имел в виду, а не шпильки, очепятка.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ХЗ, я настаивать не буду. Мне в магазине продали неоригинальную прокладку, выглядела также как и орижинал, я ее поставил, сифонило и до ката и после. Пришлось купить герметик для выхлопной системы и переделать. Только после этого стало все ок. Тоже самое я сделал и с хомутом, что соединяет две трубы под днищем авто. Может так и не надо делать, но я сделал. Я говорю из собственного опыта, результат меня удовлетворил полностью.
    Тогда 99 проц-замена турбины. При такой операции, два болта сломались, один выкрутился еле еле. Мне все равно было, ибо турба под замену была, поэтому хотел чтобы сломались.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Молодцы, товарищи! А никто не пробовал для начала просто залить их WD-шкой? И чтоб минут 10 пооткисали)))
    Выкручивал тубрбинку неделю назад - усе открутилось ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ без поломок ))) Иначе говорят кабздец - хрен выкрутишь потом ((((
    1.8T 02, AWM
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ИгорехаROLF, зачем идти на риск и откручивать без особой надобности турбину от коллектора, если можно открутить нижнее крепление трубы, три гайки и отодвинуть выхлопной тракт назад. К чему весь гемор?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    велика вероятность того что крепления ката к выхлопной системе (трубе) развалится или рассыпится .
    Я для начала ответил автору топика о том нужна ли яма и как с болтом быть.. Я просто снимал турбинку и мне показалось что так просто и удобно... Тока турбинку то я снимал по надобности )))
    1.8T 02, AWM
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    В общем, я за частичный разбор выпуска и против откручивания турбы и герметика
    VW358 CDAB QGW
  1. прокладка между турбиной и приёмной трубой.
    от алексан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 00:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:23
  3. Прокладка (резинка) между антеной и кузовом
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:30
  4. Прокладка (резинка) между антеной и кузовом
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 12:48
  5. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
