Может ли попасть антифриз в масло через ДЗ, впускной коллектор??? - Страница 2
    SalЯм, не знаю, подойдет или нет, вот пара ссылок
    https://passatworld.ru/showthread.ph...92%D0%9A%D0%93
    https://passatworld.ru/showthread.ph...е.-Отчет
    Казахстан, Караганда
    Вот отсюда у тебя антифриз бижит чтоли?
    Цитата Сообщение от SalЯм Посмотреть сообщение
    да нет, я четко видел как из под этих фиговин(не знаю как называются) на которые чехлы типа гофры надеты сопливится
    Либо я не доганяю Но те фиговины называюся форсунками ! И там не должно быть охлаждайки
    Что у тебя за мотор ? Согласно фоткам похож на ADR
    решили что стоит почистить ВКГ
    Особой сложности там нет нужно снимать полностью впускной колектор совместно с дроселем заодно и дросельную заслонку помоеш!
    Под самим впускным колектором находится маслоотделитель от которого идет кривой переходник в сторону дросельной заслонки (все разбираем и моем) Но это не может быть причиной появления антифриза в масле ! Советую детально изучить теплообменик ! У знакомых в автосервисе была анологичная заморочка помогло заменой оного!
    Best Regards!!!!
    Россия, Владимир,Брянск
    этих фиговин
    форсунки
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    Привет, приехал раньше чем думал. да это ADR, сопит из под форсунок, теплообиенник изучил когда патрубки на него менял, целый, без пробоин. Да и в масле антифриза нету, получается что начало течь из радиатора и из под патрубков на теплообменнкие. Радиатор будет во вторник-среду, а патрубки поменял. после замены резко начало течь из под птрубка радиатор печки-ГБЦ(до замены патрубков теплообменника не текло(проверял)) да, еще, патрубки целые тчет через хомут плучается.
    https://passatworld.ru/showthread.php/1...е.-Отчет
    Lexa-K, Спасибо. думал позже к компу попаду.
    vital22, да, именно оттуда, из под форсунок
    vital22, дроссель адаптировать после промывки надо, вага нет, завтра если получится попробую найти кто сможет его адаптировать
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    SalЯм, Привет, извини, что не позвонил вчера. Приехал поздно, в гараже поменял масло и перебрал пол-подвески, закончил только в 22 часа. По теме: А не заправился ли ты этилированным бензином случайно? Также помню лет 5-6 назад такая фишка была на лукойловских заправках, у них 92-й бензин был красного цвета. Просто антифриз из-под форсунок давить не может. его там нет. Охлаждение ДЗ? Ну тогда бы он у тебя плохо заводился и дымил бы белым дымом. И потом в впускном коллекторе разряжение! Никакого давления там создаваться не может, соответственно выдавливаться из под форсунок тоже ничего не может, наддува же нету. Попробуй слить с бака бензин, или прысни с форсунки немножко бензина в прозрачную колбу.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если бы бунзин из под фарсунок то или авто сгорел бы или хозяин от паров бензина задохнулся (тему поднимать было бы не кому)
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    неа, поджигать там нечему. Еще полезно вывернуть свечи и посмотреть в каком они состоянии. Если в камеру сгорания попадает антифриз, то свечка будет девственно чистая
    Россия, Москва, САО
    Не совсем в тему, но напишу.
    Вот нифига себе, это че, антифризом G12 можно свечи мыть?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Nixdorf,
    их лучше в спрайте замачивать.
  1. подтекает масло через манжету вала шестерни грм
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04
  2. Выгналао масло через щуп.Help!!!
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:45
  3. масло через прокладку
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:17
  4. "Усыхает" антифриз и масло
    от Wumka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:41
  5. Потеет масло через крышку МЗГ
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 11:18
